查看: 12952|回复: 15
[已解决] 钢板镀锌能保持多久不生锈
发表于 2011-9-1 13:13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
钢板镀锌能保持多久不生锈,两年可以吗' s1 D1 d& E. k3 g0 w& q+ h: `. J2 n
0 Q& D1 ~8 Y6 f" |7 V
5 }$ T% S# H2 T: |( S! `
现有一批钢件表面经镀镍处理,但时间不长便生锈,欲在镀镍表面再镀一层锌不知道可以不,请高人指点
发表于 2011-9-1 16:06:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
镀锌的防锈效果貌似还不如镀镍。
9 A/ U0 M& Q1 l7 w镀锌也好,镀镍也好,其防锈的时间零件的工作环境有关,潮湿(甚至有电解质)零件很快就会生锈。
2 k* W$ y4 @2 [0 ~9 `7 e) @要求防锈效果很好,建议采用不锈钢,如304,甚至316、316L。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2011-9-1 16:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
钢板镀锌的防锈效果要看你镀锌层的厚度以及镀锌层的钝化效果,在前处理以及电镀过程都没有问题的情况下,合理选择电镀的类型(镀彩锌、镀白锌等等),镀锌层越厚,防锈期就会越长,同样,钝化效果也是非常关键的;
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2011-9-1 16:41:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
理论上是可以镀的,但是防锈效果可能也维持不了多久。如果条件合适可以尝试包覆层,就是将裸露在外的碳钢部分包覆焊一层薄的304不锈钢,防锈效果好,成本也不高
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2011-9-1 18:40:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
同意二楼说的,因为环境因素很大
发表于 2011-9-1 21:31:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
7 Z4 o' G: n! i% O  A7 X, Y2 U$ I1 j* A! Y: F; D* G) M$ O! n
如果我没有记错的话,镀锌件如果表面没有划伤则不会生锈。有划伤时则划伤的铁在电化学作用下先腐蚀,表面的锌最后破坏掉。如没有外伤两年应该没问题,高压电杆上的横梁就是用镀锌件。
4 F) ^% P$ r' s6 \2 C; u  ^( S$ j鍍锡则刚好相反:破坏处的鍍锡先腐蚀掉,继而扩展到整个表面的鍍锡,最后是铁腐蚀。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2011-9-2 08:20:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
没错,如果不清楚可以拿去做做盐雾试验
 楼主| 发表于 2011-9-2 08:29:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
镀白锌,彩锌,蓝白锌,他们的防锈时间是否一样长1 E" ]8 n' P: Q5 }" a  @
9 f+ F- f5 _. J1 k镀锌的电镀时间一般为多长
发表于 2011-9-2 16:02:13 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
高压电塔是采用热浸镀锌耐候性强两年没问题
发表于 2011-9-3 16:27:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
镀镍的防锈性能也是可以的,既然产品生锈了,首先要找到生锈的根本原因。
: j& y- \* `2 G# ^另,镀镍后再镀锌的工艺是可行的。
发表于 2011-9-6 19:15:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我觉得只要不在海边,工作环境不直接接触电解质,两年的话应该没有问题。不在上述两种情况时,如果短时间内生锈,可能是没有镀好,局部地方镀层剥落,下雨时雨水留在上面形成薄电介质,造成点蚀。不过具体原因还得看你的实际情况
发表于 2011-11-3 14:28:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
不特殊处理的话。盐雾试验:白锌 24h;彩锌 48-96h;黄锌 48-96h。或者镀锌后加一层封闭膜处理,黄锌和彩锌能达到100n以上
发表于 2011-11-3 21:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
这个跟锌层的厚度有关系,一般以微米计算。有相关的标准可参考,SJ 20818这个标准规定比较多。我建议镀完锌后喷涂三防漆,这样保持锌的颜色。
发表于 2011-11-10 07:44:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
你的镀镍是单层镀镍吗?如果是单层的防锈效果自然不好,因为一般的电镀防腐蚀是靠电位差原来来防腐蚀的,另外镀镍的产品在电镀结束后尽量过防锈油。
发表于 2012-2-2 10:29:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
如果是钢材防锈,为什么选镀镍,成本高,防护指标不高,还不如镀锌。你看垫圈都是镀锌,便宜多了,可以增加镀层厚度,达到24微米的再钝化后处理,2年一般环境应该没问题的,若在室外或腐蚀环境,电镀锌就不行了,要换成热浸锌,原因很简单,热浸锌厚度是250-400微米。就是高压铁塔的保护方法。好像镀镍用在刀剪等日用品上有应用。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2012-2-2 10:33:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
主要取决于镀锌厚度,及镀锌环境。镀镍成本太高,没必要采用。
