5天前
查看: 1210|回复: 4
[求助] SW11 在总图中删除1个零件后,再插入此零件时无法插入?
发表于 2011-9-1 14:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
SW11 在总图中删除1个零件后,再插入此零件时无法插入?9 G3 {& k1 x. s3 S3 s' f1 R( F1 L* Z' f# K
此零件的单个图纸有,但是无法打开,只有预览!!!
发表于 2011-9-1 17:08:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
 楼主| 发表于 2011-9-1 18:17:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
2# 802210 9 n/ k& |/ x, T! d) |
装配体中
发表于 2011-9-2 09:48:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
方法2个:% C* Z$ Z0 I3 t7 h$ a, C
1、打开你所要插入的零部件,把SW窗口分屏,直接拖拽这个零部件到你所需的装配体中,这时系统会提示,点击确认即可。0 [9 ?' p- j  Y! f
2、重新命名这个零部件,再插入
 楼主| 发表于 2011-9-2 09:58:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
4# longyaya
1 @4 ^% o8 j6 |; b好的,谢谢!!!!
