查看: 2566|回复: 4
[求助] 门吸与侧板长时间接触造成掉漆了!急求解决!
发表于 2011-9-1 16:16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
门吸与侧板长时间接触造成掉漆了!急求解决! 请哪位高人分析一下原因,提出解决方案!或者意见!
发表于 2011-9-1 16:25:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
那要看具体情况了,是怎么样的接触,这样的接触是否是正常接触。如果不弄清楚原因,补漆以后还是会掉的啊
 楼主| 发表于 2011-9-2 10:31:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
2# 五斗米 门吸和侧板之间是用门吸内的磁条想接触,
发表于 2011-9-5 11:35:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
门吸与侧板长时间碰撞接触,漆层磨掉是正常情况,因为漆层与金属比较强度和耐磨性都差得很远。目前市场上的门吸很少有涂漆的,一般是镀铬或镀钛合金,加上弹簧的缓冲作用,减小碰撞磨损,耐用度显著提高。漆层掉了若显不美观,更换一个也用不了多少钱(十几元一个)。
 楼主| 发表于 2011-9-5 12:57:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我们是做饮水机的,下门的是密封由门吸和钣金侧板连接,而由于门吸的磁条和侧板的长时间接触,而造成了侧板的掉漆,数量比较多,所以想提出一个解决的办法![img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/197705473/QQ/WinTemp/RichOle/$)B(48SV[4Q9BQ$BD46M%60BU.jpg[/img]
1 J; q0 j" R( A! v 4# gaoyns
