引起INA轴承发热故障的原因6 D* K7 ]$ u. j# N+ k6 {* @
5 y: f, O1 } a) d7 N
& L" ^/ u2 O& E8 M; j5 z. u4 | 轴承是机械中的固定机件,是机械的主体,它的作用基本上是用来保持轴的中心位置,以及控制该运动的机件。INA轴承在任何机械中都有着举足轻重的作用,若是没有了轴承,机械就不能运转了。
+ P* u) B0 L: F INA轴承发热的故障是最为常见的,这故障还会影响INA轴承的寿命及性能。那么,这种故障是怎么形成的呢?下面,就是为大家归纳出来的几点知识。
4 C; w6 B/ ]6 @ D8 B, Q& t, C 1、 油位太低,润滑剂从油封流失;
; u2 P: o4 M# r 2、 INA轴承箱内滑脂完全填满或油位太高。这会导致润滑过分搅拌,产生高温或漏油;
0 v; a, l( R3 r# g 3、 接触型(摩擦)油封太干涩或弹簧过紧;
( |9 j5 T) {: ?+ `6 g2 z3 T 4、 INA轴承箱内孔不圆;轴承箱扭曲变形;支承面不平坦;箱孔内径过小;1 g! N2 u3 S* W6 K* L, E C
5、 接触型(摩擦)油封太干涩或弹簧过紧等。
# `* c. B# S* w9 Y- j 1、轴和INA轴承室公差的选择与控制 A) [/ \6 U. o" x% g+ }
INA轴承压入轴承后应转动灵活无阻滞感。如有明显转动不灵活,则表明轴的尺寸太大了,公差要下调。如轴承压入轴后用手转动有明显“沙沙”感,则可能是轴的公差太大或轴的圆度不好。
& H" J; q% J9 m! c 2、INA轴承的装配方式* @5 P; u7 T. i
因为INA轴承是高精度产品,如装配不当很容易对轴承沟道造成损伤,导致轴承损坏。INA轴承在装配时应有专用的模具,不能随意敲打,在压入轴时只能小圈受力,压大圈时只能大圈受力。% ?; e! V% [% d7 u- E0 ?
3、装配异物的防止0 w7 i i" A; x3 V5 I$ [
INA轴承在装到转子上做动平衡时很容易将动平衡时产生的铁屑进入轴承内部,因此最好是装轴承前做动平衡。
/ O8 B9 P& |+ } 4、漆锈的预防2 _) v! a6 ~$ q+ y' W
漆锈的特征是多发在封密式的电机,电机在装配时声音很好,但在仓库内放了一些时间后,电机异响变的很大,拆下INA轴承有严重生锈现象。 |
