查看: 1568|回复: 0
[转帖] SKF轴承带装球缺口的深沟球轴承
发表于 2011-9-1 19:51:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
瑞典SKF轴承带装球缺口的深沟球轴承+ r2 x1 F  }" B5 K4 c. B
! m- M7 ^+ G7 ?& \
9 m- n) k1 d- M/ d# b, Y1 L9 \! t  瑞典SKF轴承带装球缺口的深沟球轴承,带装球缺口的单列深沟球轴承在内圈和外圈上各有一个装球缺口,允许使用比标准深沟球轴承更多更大的球。带装球缺口的轴承比不带装球缺口的轴承具有更高的径向承载能力,但其轴向承载能力小。而且,这种SKF轴承不能在同标准轴承相同的高速下运行。
; U( z6 w$ y9 T- p
. X0 m' Q# i. Y) Z, ^  每个套圈均具有横截面大约为球的周长三分之一的连续沟型滚道的向心球轴承,适用于精密仪表、低噪音电机、汽车、摩托车及一般机械等,是机械工业中使用最为广泛的一类SKF进口轴承。结构简易,使用维护方便。主要用来承受径向负荷、也可承受一定的轴向负荷,当SKF轴承的径向游隙加大时,具有角接触球轴承的性能,可承受较 大的轴向负荷。该类轴承摩擦系数小,极限转速高,尺寸范围与形式变化多样。坚实耐用,通用性强及低噪音运行,可在高速下运转和易于安装。单列深沟球轴承另有密封型设计,可以无须再润滑和无需保养。单列带装球缺口和双列球轴承,适用于重载工况。* `* Q5 \$ t7 M2 H, @4 \3 e+ A$ |7 D/ U
. m6 o0 O/ G8 O: G" u/ M) j  瑞典SKF进口轴承带装球缺口的深沟球轴承最常见的型号后缀及其定义如下:
2 F5 n7 ^5 a8 `- y  C3 径向内部游隙大于普通级
: `- r7 [! M! m& V  N 外圈带止动槽
2 a) ?: b& U7 s' {  NR 外圈带止动槽并带止动环
/ m% A- {0 q4 y( b  Z 轴承带单面冲压钢防尘盖0 Y) v0 }6 q. A% @
  2Z 轴承带双面冲压钢防尘盖
7 N7 p9 F5 w3 b$ n+ B6 p  ZNR 外圈带止动槽并带止动环,止动槽另一侧带单面冲压钢防尘盖
; f7 m& a% R7 g! I* b9 b  2ZNR 外圈带止动槽并带止动环,轴承带双面冲压钢防尘盖$ _/ K- m- o9 b
  瑞典SKF轴承带装球缺口的深沟球轴承最常见的型号:1 o% H* |. B1 d4 I- R, l
  305NR 305-ZNR 219NR305-2ZNR 206NR 206-ZNR 206-2ZNR 306-NR 306-ZNR 306-2ZNR 207NR 207-ZNR 207-2ZNR 307NR 307-ZNR 307-2ZNR 208-NR 208-ZNR 208-2ZNR 308NR 308-ZNR 308-2ZNR 209NR 209-ZNR 209-2ZNR 309NR 309-ZNR 309-2ZNR 210NR 210-ZNR 210-2ZNR 310NR 310-ZNR 310-2ZNR 211NR219NR211-ZNR 211-2ZNR 311NR 311-ZNR 311-2ZNR 312NR 312-ZNR 312-2ZNR 212NR 212-ZNR 212-2ZNR 213NR 213-ZNR 213-2ZNR 313NR 313-ZNR 313-2ZNR 214NR 214-ZNR 214-2ZNR 314NR 314-ZNR 314-2ZNR 215NR 215-ZNR 215-2ZNR 216NR 216-ZNR 216-2ZNR 217-NR 218-NR 219-NR
