10天前
查看: 3031|回复: 12
画cad中遇到了问题,请指教!
发表于 2006-3-22 15:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江
我在二维坐标中,绘制两个同心园,做面域,然后做拉伸,用差集的方式做一个空心园柱,但做不出来,谁能告诉我,哪步操作有问题,谢谢帮助!
发表于 2006-3-22 20:40:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
从你的叙述看不出任何问题(除非猜测,但这样太累)——绘两个圆,分别作成面域,分别拉升,最后作布尔运算。" H3 C+ I) P0 c; K' y
把你的文件发上来,会有人帮你的。
. Y( b$ H$ z  U2 X或者你可以这样:绘两个圆,分别作成面域,作布尔运算得到圆环状面域,最后再拉升。结果应该一样。
发表于 2006-3-24 13:20:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
接楼上的
或者中间的拉的长一点,两端都出头,再作运算
发表于 2006-3-25 16:22:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
空心圆柱体画法
空心圆柱体画法:先拉伸一个实心圆柱,再拉伸一个小实心圆柱,最后做差集运算,就OK
发表于 2006-3-26 17:19:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
re:YONEX 3 s; _% L8 Y. t6 ^6 K6 z
你的步骤没有问题,但为了直观方便,可以调换一下做拉伸,和用差集命令的顺序。* w# w* _. M: }7 q0 d- F
# _8 Y: X; E* B9 R即绘制两个同心园,做面域,然后用差集创建一个圆环,做拉伸的方式做一个空心园柱。祝好运!
$ v: v. R! P1 ]5 [7 F2 w0 ]" W, |
' H6 F$ o- _& S% u$ s) \" E猜测,你的步骤理论上没有问题,但可能同时创建两个圆柱之后,你使用差集命令过程中对圆柱的选择存在问题。直接用差集创建圆环就直观多了。祝好运!
发表于 2006-3-29 06:37:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你的叙述并不清楚:你做拉伸的方向,高度是否一致,做差集运算时选择对象的顺序是否正确.或者一步一步做,用三维观察器来观察,就会知道问题在哪.
发表于 2006-3-29 13:08:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
可能出的问题
1.拉伸的距离相反
. l5 g) y/ Z7 O4 z9 o2 |: T2 ]2差集选择次序错误
, Q: e0 V) Y* G+ A0 R& K- [步骤1 先画两个同心圆
4 j# }  s, h: P1 ]) ^  Z$ v    2 点拉伸 同时选择两个圆
1 Z9 Y7 J5 p3 L5 q, A3 L( B0 `    3点差集 然后先选择大圆 点右键 选小圆 点右键 8 y6 h0 ~" C/ ^; w  q4 t
    4 OK
发表于 2006-4-1 21:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
真是高手如云,在下配服啊!!
发表于 2006-4-6 20:29:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
长知识。。。。。。。。。。
发表于 2006-4-10 20:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
热心的兄弟,澎湃的未来
发表于 2006-4-13 11:00:49 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
回复CAD实体布尔运算
操作方法1:
0 R& ]! o; c- C. w3 k3 G1、绘制两圆并生成实体9 @) c/ ~( d3 m7 ~) m6 J% s
2、选择布尔运算差运算命令
( Z7 X' V1 ]  G: y5 P) g. v/ ^$ \3、窗选保留实体单击鼠标右键确认) K8 }2 V. I; V8 _! q+ s
4、窗选删除实体单击鼠标右键确认
  A% k% v# w' ?5 J2 h& v' ]以上操作可以实现圆管制作! e- l9 g) ]: L8 O/ R0 G  ^
操作方法2:$ o4 C5 b- b6 S" c' g: j
1、绘制两圆并生成面域1 |! G2 l2 y/ F0 k) {# o
2、选择布尔运算差运算命令
/ p) `5 o7 V  R: [  B3、在线框模式下窗选保留面单击鼠标右键确认
4 F6 g" k7 g+ Z) f; i1 v4、在线框模式下窗选删除面单击鼠标右键确认
& W$ Q/ F1 D; Q5、拉伸该图3 k8 G, F' S. p: u1 L4 \9 S
以上操作也可以实现圆管制作
发表于 2006-4-13 11:08:19 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
回复CAD实体布尔运算
操作方法1:2 d4 r7 y" L1 {$ t
1、绘制两圆并生成实体
4 K0 E1 u! e8 N( u2、选择布尔运算差运算命令9 _* u2 U8 w0 G$ u) U
3、窗选保留实体单击鼠标右键确认
! H/ W- A# V5 [6 I% `4 i9 @4、窗选删除实体单击鼠标右键确认
6 q2 A/ R! b5 x  _0 O: @以上操作可以实现圆管制作
- q$ M5 c& H' A操作方法2:; l# a  g0 l7 S0 X* K# m$ [  }
1、绘制两圆并生成面域5 B; V8 y2 N+ J/ {) h  |0 V
2、选择布尔运算差运算命令" q* E# a# Q1 u5 R* N
4 N, u  ]" Y8 W; |7 m; [4、在线框模式下窗选删除面单击鼠标右键确认2 o( E" @7 }3 `6 T
5、拉伸该图
' u: Z8 b. Z; c% J以上操作也可以实现圆管制作
5 C: a; a3 Y! X/ E) {, kAutoCAD操作技巧:
  J' d; A8 L5 I+ n) J" D" N在工具菜单选择选项---用户系统设置---自定义右键单击 设置默认模式为重复上一命令   编辑模式为快捷菜单   命令模式为确认  可以减轻工作量
发表于 2006-12-16 08:14:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
看了各位的发言长知识.
