查看: 1146|回复: 0
[分享] 液压马达技术改造
发表于 2011-9-1 22:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
据一览旗下液压李工分享进口的斯洛伐克产VV140型单钢轮振动压路机,随着主机厂对产品的改进和液压元件的更新,压路机备件的供应短缺,经常因某个液压元件的损坏而导致整机不能正常工作,于是决定对前驱动液压马达进行改造。7 |7 B8 a/ H0 X5 E
1.改造的必要性3 f* K7 m2 `2 B& d, u
单钢轮驱动马达使用了法国的内曲线低速大转矩马达,由于保养不到位,其柱塞、缸体、内曲线轨道盘等均存在着严重的拉伤。前驱动马达的内泄量增加,驱动力不足,行走无力,无法维修,压路机不能工作。因此,必须更换。6 K) O" M! Z9 |
原马达属早期型号,总成配件的价格都比较高,采购配件和维修成本会很高且配件采购周期长,综合考虑经济性、使用性等各方面因素,决定对该液压系统进行改进。
, D9 Q; r' q; g2.改造方法http://hiphotos.baidu.com/%D2%BA%D0%D0%D5%DF/pic/item/6307a00bc61d751b3812bbf9.jpg
6 I' t- B+ l7 N1 A% Q
' H+ F5 h0 }# _9 K; T2 T6 [6 J* P
# y7 [1 @  y" a% C# B
$ B, p" I1 S, h0 p: O该机原用低速液压马达驱动,可改成高速马达配减速机驱动,总转矩和速度基本匹配。原机马达的排量为4~6 L/r。
- k1 w8 J$ u3 v转速的匹配:减速机的速比为107∶1,马达的排量为0.056 L/r。所以,同等转速的总排量为:107×0.056=5.992 L/r(减速后),基本相同。
. h8 c6 G/ J- D" E& j原驱动马达的转矩为:当压力P=10 MPa时转矩为9 557 N·m,当压力P=35 MPa时总转矩=9 557×107 N·m=33 449.5 N·m。改造所使用的马达型号为A2FM56,当压力P=35 MPa时,转矩为312 N·m,总转矩=312×107=33 384 N·m。可见与原马达转矩相当。" Z1 Q8 |. E) t! P' h, p/ l4 M& e
改造后的马达和减速机的外形和安装尺寸与原马达的比较接近,其安装板的相对距离较长,可以通过改变原机上的弓形板尺寸解决。
3 W. ?& V1 e! f5 _& g, j3 |* w8 S改造前后的安装状况如附图所示。
' F# p" b8 C2 y% }  o改造后前驱动马达为高速马达,与减速机配合使用,运行良好。使用半年多没有发现任何问题,系统压力和油温正常。
