查看: 3733|回复: 5
[讨论] 数控系统配电箱散热的问题
发表于 2011-9-2 09:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
请大家讨论一下数控配电箱的散热问题:2 E, _/ k' z- T' M
我公司很多数控是旧的,配电箱散热采用的是风扇隔离对流散热方式:
7 M6 m! O8 \; X* O$ a        即一个大型铝板将配电箱内外隔开,铝板外面两个风扇,里面两个风扇。外面两个风扇将撒热板的热量散发到外面,里面将热量带到铝板上。: f% y$ f' O6 h& \0 q& x% V: @" J
       对于新的机床是可以的,但对于旧的来说几乎不起作用,实际测量youCPU温度到了51度,机床相应的出现了不稳定的报警。
! z/ |1 N" }' [: r2 t9 f' P       还有FANUC零系统的立式加工中心,伺服上的小的分配变压器温度也很高,- f/ a8 o; X. k/ B( i
       危害:* k  g  m; Z- A; {- ^: i! o
      1,系统很多故障
) Y' r7 ^8 y$ W4 o      2,PCB容易老化. N6 O& z# V7 L4 o# l4 c2 U0 U1 Z
      3,潮气大时一旦停机,在启动时故障率高
; j2 U. f; y: C' H' {" m   请大家讨论一下,拿出自己好的方法,共同借鉴
发表于 2011-9-2 23:24:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
改装电柜空调即可。
发表于 2011-9-5 09:20:26 | 显示全部楼层 来自: 日本
有电气箱专用热交换器,可以百度一下;旧机床,在电柜上部开孔装轴流风机,离主板远点;) c1 g% H6 ]5 {+ n- H- E0 R
至于湿气大的问题,电气箱做好密封条,在电柜内部放一些袋装干燥剂,日本或台湾机床有这样的措施;" A& V) u+ y! V' e3 P) _$ n
空调柜是不错的选择,但是成本高点。当然,车间环境温度也要考虑滴。
洪哥 + 5 积极讨论。
发表于 2011-9-6 08:25:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
楼上的意见不错!
发表于 2011-9-6 10:41:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
散热,现在有专门的冷柜呢
洪哥 + 3 感谢参与!
发表于 2011-9-6 11:16:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
不是有专门的电气柜吗?
洪哥 + 3 感谢参与!
