3天前
查看: 1695|回复: 7
[求助] UG工程图编辑
发表于 2011-9-2 10:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
UG投影工程图后,有的地方需要修改。不用进入草图也可以插入线不过问题是不管我进不进入草图修改,都不捕捉到我三维投影出来的那些线求指导
发表于 2011-9-2 21:39:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
1# 723667735 因为你把不能捕捉的那个零件层给设置为不可见了
发表于 2011-9-2 22:01:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
为什么不在模型里修改编辑。
 楼主| 发表于 2011-9-3 08:32:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
2#能说说怎么办吗    我需要怎么修改呢   我学工程图不久   能详细点吗    谢谢
发表于 2011-9-3 09:55:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
/ W3 K, c$ _1 t! I4 c" z1 q# C+ {1 R& T
4# 723667735
! u, V. Z7 C! d捕捉不到是不是楼主粗心没开点捕捉??
6 N% G: q; |8 a( ]3 C如果开了还没用看下面
3 v  M+ [* p# `% ~
" P" k; @7 w" x0 \4 m3 s添加线有两种方法。
1 k: R3 J1 b" O9 n9 w5 Y
/ Q* b. w+ l- N1 在你投影的图框里右键 扩展(4.0是扩展成员图)  再自定义调出直线命令  自己随便画。。
' _  B/ ?1 I  b# O: M  r7 R. `
1 m- [  v  l5 K/ H& i) W" n2在你………………右键   视图关联编辑----然后里面的命令添加线 删除线 楼主自己看看吧
beyond2009 + 3 应助
发表于 2011-9-3 22:57:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
  v( \3 w3 N% L5 C0 ^' t* x. |723667735 发表于 2011-9-3 08:32 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" b2 U, G$ h0 q- f( a1 A* }8 i
举个例子。三维零件中有正方体,球体,锥体组成,正方体在图层2,球体在图层3,锥体在图层4.如果你把第4层设置为不可见或者只可见,就会出现你说的情况。
beyond2009 + 3 应助
 楼主| 发表于 2011-9-5 10:09:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
不是   我标注都可以捕捉到点的   只要一画线就捕捉不到了
发表于 2011-9-6 09:57:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
制图 随便 画个大概就好了  要精确就到建模里面画啊
