查看: 3023|回复: 13
[已答复] 弹性垫圈
发表于 2011-9-2 11:29:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
凹头圆柱螺钉,受轴向力,需要弹性垫圈吗?
发表于 2011-9-2 11:40:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
用任何一种标准零件,应明白其作用。我建议用弹性垫圈。
发表于 2011-9-2 15:27:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
弹性垫圈起防止松动的作用
- v+ A2 n0 u. j/ I+ b6 t
" q3 {/ t/ r" c5 F1 F  k% R, q如果不松动或者不怕松动  就不用可以
虎强 + 2 欢迎参与讨论
发表于 2011-9-2 16:27:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
建议使用弹性垫圈,弹性垫圈使用较多,不同的材料具有不同的防老化以及弹性的性能,能够很好的解决长时间受力松动的问题;
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2011-9-2 16:58:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你说的东西,好像和弹性垫圈没有什么关系吧 !
发表于 2011-9-3 10:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用不用弹簧垫圈,要看运行环境,若是运行中有反向扭力或有振动,就得采用防松措施。像楼主说的只受轴向力,普通螺纹有自锁作用,轴向力越大,摩擦力越大,自锁作用越强,就不需要加弹簧垫圈。在机械设计中,并不是说越保险越好,在保证安全的前提下,还要考虑经济合理。
虎强 + 3 问题分析具体、透彻
发表于 2011-10-16 10:33:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主说 的是内六角螺钉吧,这种螺钉一般使用蝶形垫圈。不过象直线导轨和回转滚动支撑是不加垫圈的,通过加大预紧力放松。
发表于 2011-10-18 11:07:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
要看你的工作环境了,如果有震动或者是所受的轴向力是周动的,那么就需要。如果轴向力是持续恒力就不需要了。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2011-10-18 14:08:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
用不用弹簧垫圈,要看运行环境,若是运行中有反向扭力或有振动,就得采用防松措施。像楼主说的只受轴向力,普通螺纹有自锁作用,轴向力越大,摩擦力越大,自锁作用越强,就不需要加弹簧垫圈。在机械设计中,并不是说 ...1 r, o' z: G+ d5 Y
gaoyns 发表于 2011-9-3 10:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( n9 M( L* u& R$ c% G- X  J
受教了。
发表于 2011-10-20 09:38:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这里申明下,如果是内六角螺钉,弹性垫圈在8.8以上级别的时候并不使用,碟型垫圈是OK
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2011-10-20 12:39:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
内六角螺钉一般不配用弹性垫圈
发表于 2012-9-3 19:07:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
就是要求要不要防松
发表于 2012-9-4 11:17:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
bossardjiangyi 发表于 2011-10-20 09:38 static/image/common/back.gif" ~4 a3 @. R# O3 \& m& H. N" ~
. O2 ^# @# I4 U4 r* ?% |
我正在考虑这个问题,为啥8.8级以上的内六角螺纹不用弹簧垫圈,有依据吗,就是说有没有标准啥的
发表于 2012-9-4 12:52:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
DIN127里有说明,8.8的也只能考虑DIN128. L, a6 n. Q; E0 z
虎强 + 2 积极讨论
