查看: 4456|回复: 6
[已答复] 求助模具慢走丝割一修二修
发表于 2011-9-2 16:57:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
模具慢走丝割一修二修是怎么用的,也就是说设计模具什么时候要用到
发表于 2011-9-2 19:11:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这是慢走丝的加工工艺,割一是粗割,留加工余量,修二是精割两次,加工粗割时留下的余量,以达到产品的精度、粗糙度要求!
开亮 + 3 技术交流
发表于 2011-9-3 19:14:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
2 Y4 P( i5 ]4 v+ _成功机械 发表于 2011-9-2 16:57 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 _- z+ ]6 _3 r+ `
与配合精度或者零件表面要求等来选定慢丝加工工艺。
发表于 2011-9-3 20:36:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
一般要求高的尺寸,比如說導住孔,刀口的框口,甚至要用JG加工呢!
发表于 2011-11-29 12:12:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这是慢走丝的加工工艺,割一是粗割,,修二是精割,以达到产品的精度要求!
发表于 2011-12-18 11:36:00 | 显示全部楼层 来自: 越南
学习一下了,谢谢
发表于 2011-12-21 14:47:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
我以前是做慢走絲的,做了快7年,有什麼問題我們可以互相學習一下!QQ289083097
