挖掘机液压泵严重磨损对挖掘机有着致命的影响,因此挖掘机出现此类问题必须及时解决。据液压李工分享维修挖掘机液压泵时从以下三点查找故障原因:
/ j& ~9 H- X$ U9 j" I0 X9 H (1)检查动臂油缸的内漏情况1 y% b) x% r) y1 ~! X, h8 m; ~
最简单的方法是把动臂升起,看其是否有明显的自由下降。若下落明显则拆卸油缸检查,密封圈如已磨损应予更换。/ R/ L! L8 S: {
(2)检查操纵阀
, O' P( y# ]/ P* X 首先清洗安全阀,检查阀芯是否磨损,如磨损应更换。安全阀安装后若仍无变化,再检查操纵阀阀芯磨损情况,其间隙使用限度一般为0.06MM,磨损严重应更换。
& Y7 J% f: c1 W2 q (3)测量液压泵的压力# q* G: m p- m; v8 S0 i& t
若压力偏低,则进行调整,加压力仍调不上去,则说明液压泵严重磨损。
) w$ c/ q! r( H3 ] 液压李工认为一般造成动臂带载不能提升的主要原因为:9 W1 s p3 W( A
1、挖掘机液压泵严重磨损. a& h$ u( V* t% g Q
在低速运转时泵内泄漏严重;高速运转时,泵压力稍有提高,但由于泵的磨损及内泄,容积效率显著下降,很难达到额定压力。液压泵长时间工作又加剧了磨损,油温升高,由此造成液压元件磨损及密封件的老化、损坏,丧失密封能力,液压油变质,最后导致故障发生。
K, E" o# q" T+ w. g% D 2、液压元件选型不合理4 e3 S4 A; F; l; B# V9 X# i
动臂油缸规格为70/40非标准系列,密封件亦为非标准件,制造成本高且密封件更换不便。动臂油缸缸径小,势必使系统调定压力高。
5 }. m& p" z9 \4 c1 I 3、液压系统设计不合理- ]3 y7 K; r1 m U+ e7 j+ \- g' g
操纵阀与全液压转向器为单泵串联,安全阀调定压力分16MPA,而液压泵的额定工作压力也为16MPA。液压泵经常在满负载或长时间超负荷(高压)情况下工作,并且系统有液力冲击,长期不换油,液压油受污染,加剧液压泵磨损,以致液压泵泵壳炸裂(后曾发现此类故障)。6 v$ d6 \ S; o/ _3 ?- @4 _
改进及效果
& ]- y9 o+ V8 `5 `# S0 R (1)改进液压系统设计) c' ]6 w& G. v; F: R
经过多次论证,最后采用先进的优先阀与负荷传感全液压转向器形式,。新系统能够按照转向要求,优先向其分配流量,无论负载大小、方向盘转速高低均能保证供油充足,剩余部分可全部供给工作装置回路使用,从而消除了由于转向回路供油过多而造成功率损失,提高了系统效率,降低了液压泵的工作压力。减少挖掘机液压泵严重磨损。) g+ j% w1 {) u/ I( ?5 u" M- m: l" p
(2)优化设计动臂油缸和液压泵造型% T" w& b' g3 G7 q
降低系统工作压力。通过优化计算,动臂油缸采用标准系列80/4。液压泵排量由10ML/R提高为14ML/R,系统调定压力为14MPA,满足了动臂油缸举升力和速度要求。
' l( S4 r8 C0 {3 |" X5 s (3)加强日常检查和维护* q V$ f" C" d9 v: ~) I
液压李工分享在使用过程中还应注意装载机的正确使用与维护,定期添加或更换液压油,保持液压油的清洁度,加强日常检查和维护。这样才能避免挖掘机液压泵严重磨损。 |
