查看: 1887|回复: 7
[求助] 求高人解答一个基本的液压回路的设计问题
发表于 2011-9-3 10:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
小女子第一次设计液压系统,有很多不懂的,还请高人能给我一个清晰的思路。(由于以前是做结构的,对传动也只是在学校学过,有基本的一些知识)
2 \) J  p9 C& l& A6 {整个系统大概是这样子的:电机带动液压泵,然后接个溢流阀,接个M型三位四通阀,最后接液压缸,液压缸拉力大概要求3KN,推力16KN,速度没有特殊要求,应该说是一个再简单不过的回路。
: `* _" ], o" J9 {问题是这样子的:液压缸我现在基本定在选缸径63,推杆35的车辆用油缸,电机由于安装空间的限制基本定在Y90L,我不知道该选几级,还有泵应该怎么选?  电机、泵、液压缸三者是靠什么公式串下来的啊,求高手解答。
9 n( e& M8 g# g问题可能有点弱智,但还是虚心求教。我也是没有办法,小公司的老板总希望每个人都是全能的。
发表于 2011-9-3 11:18:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
按你给的要求,做气动的比较合适.
发表于 2011-9-3 11:22:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
找一本大学的教材,按系统设计计算部分做就可以。
 楼主| 发表于 2011-9-3 11:35:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
2# liuxdliuxd   不好意思哈,领导要求是液压的
 楼主| 发表于 2011-9-3 11:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
3# lyzg168 我手上有大学时的教材,那上面哪有系统的设计,就是分开介绍了下而已,而且时间很紧,我还没理出格头绪,求知道的给我理条主线出来,最好附公式啥的
发表于 2011-9-3 14:40:13 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
从理论计算角度看,液压缸活塞作用面积定后,液压缸的力已经可以满足要求,可再根据液压缸要求的作用速度,考虑液压系统泄漏系数后来确定你的系统流量。然后根据流量考虑效率后计算选择所需的泵的流量,选一个合适的排量,排量定了,泵的常用转速也就定了,最后选择电机,要根据泵的常工作转速来选择电机,尽量让泵的常工作转速在电机的最高效率区。可以参考一下机械设计手册液压气动部分。
发表于 2011-9-3 15:24:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这个比较简单啊 受力知道了 算面积 算压力 选泵 计算电机功率 (一般选4极的)
 楼主| 发表于 2011-9-3 16:40:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
6# clvs111   我就是要理论计算的东西,有点理解了,我再算算,谢谢你
