查看: 1152|回复: 4
[求助] 基本液压回路
发表于 2011-9-5 09:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
, n7 t$ u7 v  Q4 Q1 I9 O7 ]# o, G; r  ]7 p1 K
各位大侠,我想了解一下液压回路的基本组成有哪几部分?液压回路的基本知识?请指点!: M  G. R0 Y$ i
我查阅了一下有关资料,液压回路包括液压动力站、液压控制部分(方向,压力和流量)、执行机构以及管路和辅件。
 楼主| 发表于 2011-9-7 07:44:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
) s- {% h8 _8 d- f
; U) q+ q- B# g: O$ W液压动力站由哪几部分组成?液压泵是液压系统的重要组成部分(动力源),它向液压系统提供一定压力和流量的工作介质。液压泵站上装有必须的液压阀,它可以直接控制液压执行元件的工作。液压泵站上的泵组布置方式有上置式和非上置式。按照电机的布置方式,上置式分为立式和卧式,非上置式分为旁置式和下置式。
 楼主| 发表于 2011-9-7 08:09:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
现在我明白了,液压泵站由泵组、油箱、管路及管件组成。
发表于 2011-9-7 10:15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
液压回路由油箱、油箱附件、液压泵、电机、安全阀、过滤器、单向阀等组成的。设计时要考虑系统所需流量和压力,使用的工况、作业的环境、液压介质的污染控制和温度控制。
+ q/ Q! _, b8 V: e9 N7 n: u! ^建议楼主多看下液压设计手册。
 楼主| 发表于 2011-9-8 07:51:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢楼上的解答!
