8天前
查看: 3637|回复: 6
[求助] 硅碳棒的使用
发表于 2011-9-5 09:27:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
大家好!谁有详细的设计使用硅碳棒资料?
发表于 2011-11-21 16:04:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们一直用硅碳棒做炉子的加热棒,我们是搞材料的,所以只注重硅碳棒的最高使用温度,1300°左右。
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2011-12-29 14:09:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
请参照JB T 3890-1999 硅碳棒
云动风清 + 5 应助
发表于 2012-1-9 09:36:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
硅碳棒用于加热炉的加热元件,在氧化性气氛中正常使用温度可达1450℃,连续使用可达2000小时。由于硅碳棒使用温度高,具有耐高温、抗氧化、耐腐蚀、升温快、寿命长、高温变形小、安装维修方便等特点,使其得到广泛应用。应用于电子、磁性材料、粉末冶金、陶瓷、玻璃、陶瓷、半导体、分析化验、科学研究等高温领域,成为隧道窑、辊道窑、玻璃窑炉、真空炉、马弗炉、冶炼炉以及各类加热设备的电加热元件。
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2012-1-9 21:57:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
硅碳棒是用高纯度绿色六方碳化硅为主要原料,按一定料比加工制坯,经2200℃高温硅化再结晶烧结而制成的棒状、管状非金属高温电热元件。2 U! x& b; c5 `7 z/ y
硅碳棒有良好的化学稳定性,抗酸能力强。在高温条件下碱性物质对其有侵蚀作用。
( F$ G- C8 m- ^! U+ _0 o9 v硅碳棒元件在1000℃以上长期使用能与氧气和水蒸气发生如下作用:
" g2 g4 [+ h" m% M) E" J9 Y6 i- J①Sic+2O2→Sio2+CO2 / H9 A  [, l" Y+ b6 T3 T
②Sic+4H2O=Sio2+4H2+CO2- D/ i% K( g! A. B
致使元件中Sic2含量逐渐增多,电阻随之缓慢增加,为之老化。如水蒸气过多,会促进SiC氧化,由②式反应产生的H2与空气中的O2结合H2O再反应产生恶性循环。降低元件寿命。氢气(H2)能使元件机械强度降低。氮气(N2)在1200℃以下能防止SiC氧化1350℃以上与SiC发生反应,使SiC分解氯气(Cl2)能使Sic完全分解。
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2012-1-27 17:10:09 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
化学式SiC。为无色立方或六方晶体,表面氧化或含杂质时呈蓝黑色。碳硅棒具有由硅原子和碳原子构成的三维空间结构,每一个原子被其他四个原子包围。SiC有多种变体,结构大多是金刚石、闪锌矿和纤维矿晶格。具有金刚石结构的SiC变体,俗称金刚砂,其密度为3.217克/厘米3,硬度接近金刚石;具有高热稳定性,隔绝空气加热到2700℃才升华分解;在空气或水蒸气中加热到1000℃开始氧化,表面形成二氧化硅保护层。 碳硅棒在高温下能被氯气和铬酸盐等氧化剂强烈氧化,它对氢氟酸水溶液和浓硫酸稳定,对浓氢氟酸与硝酸的混合酸或磷酸不稳定。在空气存在下,碳化硅能被溶融的碱分解:   SiC+2NaOH+2O2─→Na2SiO3+CO2+H2O   SiC+Na2CO3+O2─→Na2SiO3+2CO2   在高温下,碳硅棒具有还原性,能使一些金属氧化物或硅酸盐还原成金属,甚至形成硅和金属的化合物或合金。例如,1600℃时,碳硅棒与氧化铝反应,生成铝硅合金:   Al2O3+3SiC─→2Al+3Si+3CO   碳硅棒在1500℃时与三氧化二铁反应生成硅化铁,在1400℃与二氧化锡反应生成金属锡。此外,碳硅棒还会被熔融的冰晶石分解。   在1400~1800℃高温下,将纯硅和碳直接化合,或将CH3SiCl3在氢气中热分解,均可制得较纯的碳化硅。工业上采用二氧化硅与碳在2000℃高温下反应来制取金刚砂:   SiO2+3C─→SiC+2CO   金刚砂主要用作磨蚀剂,用于砂轮;也可用作高温电炉中的电热棒(碳硅棒)和耐火材料。
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2012-2-10 09:32:47 | 显示全部楼层 来自: LAN
这个要找制造厂家要产品手册,硅碳棒的设计最主要的是计算功率,也就是根据表面负荷来计算。在同一材料下,表面积越大,功率也越大。另外,还有个阻值的计算问题。阻值过小,碳棒容易断,阻值过大,炉温升不上去。
云动风清 + 5 技术讨论
