查看: 1413|回复: 3
[求助] 如何解决自吸泵进口变正压问题?
发表于 2011-9-5 17:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我的泵是自吸泵(流量50L/min,出口压力0.25MPa,),通常为地下罐(埋地深度4米),运行没问题。但现在变成了地上罐(高6~10米,介质为汽油,常压罐),这样造成泵进口为正压,造成泵泄漏,以及连接管处泄漏。现在急需解决,但不知如何解决,不知各位朋友有没有碰到类似问题,请教各位!
发表于 2011-9-5 18:51:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
既然由地下贮罐改为地上贮罐,输送泵就不需要自吸泵了,应改成离心泵更合适。5 h& o% N' r9 h* l- R
另外运行压力并不高,不论是泵进口或是出口都不应当泄漏,需要的是解决进口管道的密封问题,在这么低的压力下,解决漏泄不是什么难题。
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-9-10 15:20:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
改泵肯定不现实了,而且改泵成体很高,公司也不愿意。最好是加一个什么样的阀,不知道水利平衡阀怎么样?" M: M; k( |( U1 v2 B
2# gaoyns
发表于 2011-9-10 15:54:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在低压下首先解决泵的密封问题,进出口密封垫片都更新一下,根据结构形式解决泵轴密封。泵进口有压力不是什么坏事,可增大泵的扬程,也可节省动力,不需水平衡阀。泵进口一般用闸阀或球阀,泵出口一般用截止阀。
