查看: 2423|回复: 3
[讨论] 后处理 圆弧问题 请帮帮我
发表于 2011-9-5 19:58:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
师父们好!5 p0 M6 o- E+ h- d5 C) o( w6 z. G
    我最近碰到个新问题,现在开的是HSS664,意大利菲迪亚系统,他的伺服很奇怪,MASTERCAM X5 后处理输出程序的时候他不是会自动省略的,比如程序段* V! M6 |8 Y" ~# o0 X0 y+ Z
7 L/ Y- H9 h% U! sG02 X0.Y0. I20 J30.6 w+ I4 D& C( C" H: }/ F
G02 X2.Y5.I10.J20.
4 N1 \! U$ q: l! K9 h" i: V; zG02 X2.Y510.I5.J10.  O& Q& L3 s: N  q5 Q
$ O$ W2 v) W, ~6 ^% ~2 o1 Z生成的时候就是
& B$ P) _, a) W. w6 R' lG02 X0.Y0. I20 J30.: k, N' g7 Z9 Q8 t+ C& i" ~( R1 \
X2.Y5.I10.J20.: g5 Q9 N- q& `# q2 N
X2.Y510.I5.J10.$ r1 u4 k. `  v% }, s8 S' i
& U% L3 V# |* \: t  z! N法兰克就能跑出来,这个HSS664就不行,他的IJ不是XY偏移,是圆心绝对值,就走方,改成R不行,更乱。
. X: g. S2 g% @5 u4 @' I  G) M
8 B+ D) x9 J0 R1 w, e% L6 f. p# U我研究几天发现,把后处理机床构造器里的圆心调成绝对圆心就可以了,再给他前面手加上G02就可以,
  [( I; \" {/ h; K4 U) F7 L但是我们一般程序1,2十万句,总不能1个个添G02G03吧,郁闷啊
. s2 t; _0 z. x. w
) n2 ^4 \2 L! a6 Z# h5 a这里都是用UG编程,我也觉得UG做模具很强大,但是我想有点不一样的,MASTERCAN不牵扯曲面的相当强大啊。6 d1 e/ Z' U6 d: [. B. C+ `4 q8 x# Y) j
8 V" J; Z- f- h" Z$ x1 S4 u我同时也用MASTERCAM9.X4.X5几年了,就是G02G03输出它自己重复的省略的问题,如何让他不省略,我研究几天了,郁闷啊,谁能告诉我啊. v0 t& v3 Z! m7 D. G  T
! B  z$ @, Z9 U9 j% [+ g! y# q
谁告诉我呢,大家交流下互相提高
发表于 2011-9-6 19:35:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
意大利菲迪亚系统?# s% y1 g; W" [& t* C* {; a7 d
最好的办法就是直接找机床厂家讨要,一般厂家都是有的,出钱就行。
发表于 2011-9-7 08:29:18 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
没看明白你到底是要重复G02/G03还是不要。3 _$ ^& ~) |* Q! h5 ]! h. x7 }
如果想要重复出现的话,找到
0 O% w; V2 L0 Cpcirout
5 i1 s; u# M: _  ~
9 s8 u& V( E0 g1 [. C+ P+ c把sgcode 改成 *sgcode因该就可以了。
 楼主| 发表于 2011-9-7 19:28:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
楼上的太谢谢你了!我研究了10个小时在设置里找,上网查都没头绪啊!
3 ?* x% w5 W7 L/ s; [4 ^  L0 Z2 g! r* a) V$ h- p, d
非常感谢
