查看: 1362|回复: 2
[讨论] 马达轴承冲洗
发表于 2011-9-5 22:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南焦作
最近在看力士乐和华德的马达,发现在排量250以上的马达,都有一轴承冲洗口,不知道什么时候用到此油口?冲洗流量是多少?如果是散热,应该有两个油口,一进一出,靠液体流动带走热量,但样本上只有一个油口,不解其用意和用法?请大家讨论,多谢
发表于 2011-9-6 09:23:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
轴承冲洗口一般在使用介质为水—乙二醇的情况下需要用到。冲洗流量大概在8L /min就够了。这个冲洗口得作用是给轴承起到润滑的作用。从轴承冲洗口进入的油出口是在其顶上的注油口。
发表于 2011-9-8 19:46:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
轴承冲洗油液最后和壳体泄油一起流出。
