查看: 2700|回复: 16
[求助] 液压缸缸筒绗磨用手摸,有明显的凹凸感
发表于 2011-9-6 18:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
液压缸缸筒用绗磨机磨的,装配前清洗完后,我用手摸了摸(上下来回摸的),感觉有明显的凹凸感,但是对光看,光线很平滑,问金工师傅,说是因为用的国产绗磨机磨的,是这个原因吗?这样的缸筒会不会在使用时造成油缸内泄漏,求解释
发表于 2011-9-6 18:30:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
唇状型密封圈应该还可以,格莱圈类的就很难说了。
发表于 2011-9-6 21:32:07 | 显示全部楼层 来自: 美国
检查直线度、表面粗糙度、检查圆度,都没问题的话也就没问题了。
发表于 2011-9-7 09:07:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
直线度0.5/1000,粗糙度0.4,椭圆度0.03,可以检测,达到要求就没问题。
, l- Y0 |" r* S; q% ^3 V用Yx,KY类密封圈椭圆度超差些,也没啥问题。如用组合类密封(格莱圈)椭圆度就必须在0.03以内。
9619 + 3 技术讨论
发表于 2011-9-7 10:15:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
液压缸缸筒用珩磨机磨成检验合格后不会有什么问题,手摸感觉有明显的凹凸感,只是个人感觉。如果沿着圆筒的母线方向(即与磨纹垂直的方向)去摸就可能感到均匀了,若是斜着摸,就会感到不均匀。
9619 + 3 技术讨论
发表于 2011-9-7 10:20:51 | 显示全部楼层 来自: LAN
我不知道研磨机是怎么弄的 我只知道 外圆研磨的时候 由于砂轮宽度不够,可以分段磨的,这时就会出现这种现象,是不是和你的一样呢?
发表于 2011-9-7 10:21:28 | 显示全部楼层 来自: LAN
其实就是外圆控制不到位,你的液压缸估计也是这种原因,只是估计
9619 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-9-7 11:16:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
手摸的凹凸感应该是个人感觉,装配的师傅们摸着都没啥感觉,后来用内径百分表测量后,圆度在1丝左右,符合公差要求,谢谢各位了{:4_83:}
发表于 2011-9-7 16:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
应该是直线度有问题!!用滚压解决
$ x$ a6 E1 S; \7 U7 X7 K滚压加工是一种无切屑加工。通过一定形式的滚压工具向工件表面施加一定压力,在常温下利用金属的塑性变形,使工件表面的微观不平度辗平。从而达到改变工件表层结构,机械特性,形状和尺寸的目的。因此这种方法可同时达到光整加工及强化两种目的拥有在切削及其它加工方法中无法得到的特性。滚压工艺可简单而低成本的进行零部件的精密加工,而且能解决目前某些工艺方法不易实现的关键问题例如对特大形缸体的加工特小孔的精整加工或某些特殊材料的精整加工)。因此,不论是从加工质量、生产效率、生产成本等方面来看,滚压加工都是一项比较优越的加工方法。在某些方面,它完全可代替精磨、研磨、珩磨等光整加工。
2 v  Z& }/ u# M! @* U0 T6 n1 ?/ d
' ]  h$ ^: U% S2 {- [一, 加工效果:
/ H" N( |0 f. G) O! `4 s; Ghttp://img237.ph.126.net/xWYGy0qLmlZ9Z4zhZgGgkQ==/1376412636116853651.jpg
2 \: ?; Y9 ^; T! p- l" m
7 B: o7 b0 S1 f4 C: y首先,金属工件在表面滚压加工后,表层得到强化,极限强度和屈服点增大,硬度可提高15~30%;耐磨性提高15%;疲劳极限提高30%;尺寸公差按直径计算可缩小10~15%;在过盈量合适且与其它工艺参数匹配的情况下,表面粗糙度可达到Ra0.2以上。其次,滚压后的平面微观突起被辗平,与密封材料接触流畅,在减小密封件磨损的同时降低了产品动作时的磨耗。从加工效率上来说,一次滚压即可完成加工,生产效率高(φ100×300孔1.5分钟即可完成加工,φ30×40孔10秒就可完成)。
+ w' n9 l9 j, V- A$ G' s* V) {
# h& q9 m* `1 R! T6 L二,工艺参数及要求:, M. \1 `* L8 ?0 }/ W
# t# e- d: `9 p  t# R1, 滚压量:用滚压头进行工件内孔加工时,工具直径设定的要比前加工尺寸稍大一些,将工具(工件)旋转并进给,对内孔进行滚压。这时工具直径与工件前加工尺寸的差值被称为滚压量滚压量的大小对表面粗糙度和几何精度的影响很大。一般来说滚压量在一定范围内数值越大加工效果越好,但是,一旦超过了这个范围则会导致粗糙度变差,加工面脆性剥落,薄壁件变形等情况的发生。相关数据表明,最合理的滚压量为0.027~0.036mm,此时得到的表面粗糙度最好。但最佳滚压量受材料性能等因素的影响,因此滚压量最终要根据具体情况,试加工几次后确定。考虑到滚压头的寿命及加工精度及压力过大薄壁件变形的问题,所以在试加工过程中,应找出尽可能的小滚压量。宁波高新区镜博士科技有限公司滚压量参考值:
9619 + 3 技术讨论
发表于 2011-9-25 22:44:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
手的感觉问题,按标准检测合格不影响使用。
发表于 2011-9-26 09:38:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
φ45,φ50缸筒内壁有缺陷,有什么检查方式没?请教一下!!!
发表于 2011-9-28 15:18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
内窥镜检查小直径缸筒内壁
发表于 2011-10-9 15:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
相互配合的表面并非越光越好,已能留住油膜以及允许少量油液流动为最佳。: U. Z9 a% g4 Z& c' r
楼主所述的凹凸感,因为没有亲身感受不好评论。
发表于 2011-10-9 16:55:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
摸着好像有感觉,其实是很正常的,珩磨就是要的这个网纹效果,利于润滑和油膜生成
发表于 2011-10-9 17:21:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
不能排除因此磨损密封,而且还有可能因此导致活塞杆运动的时候旋转,容易出事故
发表于 2011-10-9 21:28:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
请问超级版主9619:“唇状型密封圈应该还可以,格莱圈类的就很难说了。” 唇状型密封圈指的是哪种密封圈可否有图片上传,在此谢谢了。
发表于 2011-10-26 21:55:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
16楼的照照镜子看看嘴,一张一合,唇状的,形象点挺像“Y”
