查看: 1175|回复: 3
[求助] 关于转向 流量放大器
发表于 2011-9-6 21:18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北孝感
我现在需要做一个转向系统   我查看了下资料,萨奥的流量放大器好像20倍的最大流量也就4000多毫升每转,想问下:1、萨奥的流量放大器OXQA等有没有每转流量有没有能达到5.5L以上的。我开始准备选择400毫升的动力转向器加一个20倍的放大器,结果发现放大器其实有最大流量限制,最大只有4000多。2、好像萨奥的转向器最大工作压力为21MPa,如果我系统用24MPa是不是只是方向盘转向力矩加大。
发表于 2011-9-7 15:45:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不太懂转向,但您说的最大工作压力21MPa,实际工作中不会一直是21,只是转向中遇到的实际负载压力。所以最高压力从21变到24对负载压力是没有影响的,方向盘力矩也不会变。
 楼主| 发表于 2011-9-7 17:23:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
顺带问下  我们工程机械方向盘左极限打到右极限一般几圈,或者说工程机械的方向盘每分钟的转速是多少圈啊,谢谢啊
发表于 2011-9-8 20:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
每分钟大概60至75圈,你可以找丹佛斯的应用工程师了解一下,好像系统压力不止21MPA
