IKO轴承TLA1012Z与进口轴承的换用方法 根据进口IKO轴承类型的不同,将其分为以下几个方面:9 V% [" s k/ t# f; [' b, u
一、向心球轴承8 \ B5 @: h& a
1、内外圈滚道剥落,严重磨损,内外圈有裂纹。
$ V1 E# y0 k& n. C2 i8 j7 ` 2、滚珠失圆或表面剥落,有裂纹。. N) Z- f" P( \0 [) M
3、保持架磨损严重。
- z# x6 n- j, S' k0 n% T 4、转动时有杂音和振动,停止时有制动现象及倒退反转。
. `4 S0 e I& d' O8 } 5、TLA1012Z轴承的配合间隙超过规定游隙最大值。* O. e& n6 m( o1 V1 f+ n
二、圆锥滚子轴承7 l8 s l/ d* p, C& Q
! S _4 z! n1 A, b7 [ 2、在滚子长方向度上,中心前移量超过1.5mm,锥形滚子前端离外圈边缘大于2~3 mm。
+ z$ I' w' p: B% M7 B 3、保持架磨损,不能将滚子收拢在内圈上,破裂,变形无法修复。% }) f9 r7 \( }3 @8 l2 m8 c, c" |
三、向心球面滚子轴承和向心短圆柱滚子轴承
( {8 a2 @5 Y, ]9 y+ } 1、内外圈滚道和滚子有破碎、麻点和较深的磨痕。
6 W3 Z1 m1 ]- U! j7 U* m4 e 2、保持架变形,不能将滚子收拢在内圈上。+ S) l1 l: H) \* x9 z) e
3、内外圈滚道与滚子的配合间隙大于0.06mm。8 X$ Z; T! \, K
四、推力球轴承& S: ^( ^$ l6 L; ]: Z
1、两滚道垫圈剥伤和严重磨损。
$ H8 U. @8 J6 }* H& a8 j$ ?4 g; _ 2、滚珠破碎或有麻点。' K( U$ e: u+ w1 f, W- |. h
3、保持架变形严重,不能收拢滚珠。$ j2 {, x: r- p( D _4 @
⊙IKO轴承的代用方法如下:
* q8 o6 t- _2 u% T [1 c 一、轴承的代用原则' o5 J/ O6 R8 g1 [$ g
1、轴承的工作能力系数和允许静载荷等技术参数要尽量等于原配轴承的技术参数。2、应当选择允许极限转速等于或高于原配轴承的实际转速。# D+ g @2 ~0 b+ y9 `) D
3、代用轴承的精度等级要不低于原配轴承的精度等级。
$ h8 h6 S, i* r8 v* x 4、尺寸要相同,不能因为更换进口IKO轴承而随意改变机器与轴承相配合的尺寸。
+ V( h( J4 B7 O* i- m, t1 F3 U. N 5、采用镶套方法的轴承,要保证所镶轴套的内外圆柱面的同心度,并应正确选用公差与配合。
* R' F# k$ h' j 二、轴承的代用方法
, `' a$ M4 W3 ]2 {+ ~9 {! L 1、直接代用" b9 @8 N& U/ B1 }
代用IKO轴承的内径、外径和厚度尺寸与原配轴承完全相同,不需采取任何措施即可安装使用。6 }* k, G0 t X( m& R5 l5 s
2、加垫代用
0 |2 O6 K4 p& [ 代用轴承的内径、外径与原配轴承完全相同,仅宽度较窄时,可采用加垫代用。所加垫圈的厚度等于原配原配轴承和代用轴承的宽度差。垫圈内径与轴采用间隙配合,外径为轴承内圈的外径。垫圈两端面要平行,安装时垫圈应紧靠轴的台肩。
1 E% H" b" H* K1 m! _9 i 1、以宽代窄- s" o; z, D5 Q. [+ _7 q
当没有与原配轴承尺寸相近的代用TLA1012Z轴承,可以采取改变轴颈或外壳孔的办法,使其与代用轴承相配合。但轴颈或孔径的加工量不能太大以免影响零件强度。采用标准型号的进口轴承的机器,尽量不采用此法。) X; H4 r n: L; ], M
2、改变轴或外壳孔的尺寸 |
