发表于 2011-9-19 15:11:10
来自: 中国上海
6楼高老说的非常透彻,本人想补充几点供楼主参考:.* Z- }/ M$ a6 [3 K& k6 j: N
其实测绘的难点不在于零件的几何形状的确定,主要是根据机构的设计原理确定各零件(各部件)的装配及使用关系,确定各零件的材料、热处理要求、表面处理要求等等.因为通常在测绘过程中是不允许损坏被测零件的,所以在确定这些是,需要一定的经验。
. z8 W8 w' D$ P2 k* I7 E向楼主这种测绘设备类的产品,由于不是简单的单个零件的测绘,有一定的工作量,就需要有一个具有一定的经验的技术人员牵头负责并出装配总图,而协作人员根据负责人的要求针对相应的零(部)件进行测绘,以确保测绘的数据的准确性即可.再由负责人确定各相应的公差及配合关系以及材料及热处理状态的认定。8 Z5 w7 C2 Z# h: R
具体的测绘过程应该如下:
- V7 }, F9 y* s- o3 ^" P+ l7 f4 `( J分析根据机构的设计原理--对各零(部)件进行几何尺寸的确定--根据各零(部)件的几何尺寸做出装配图(其中包括各零件的图号确定,材料选择,零部件间配合确定,具体装配要求等等)--出零部件图--校对--审核。
- r, e. s2 B6 E; b5 [5 f另外想说的是:三维做图对零件的相互关系以及装配关系是很有帮助的,但是真正的测绘难点并非在此,如楼主所言,恐怕是不能胜任这项工作,还需要多多努力啊! |
