2021-06-25
查看: 1636|回复: 2
[求助] 请问如何在PROE4.0里读入5.0版本的文件啊
发表于 2011-9-7 14:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
如题!哪位先生能解答啊
发表于 2011-9-7 19:41:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
1. 简易型
! t# Q$ V( b( I6 m
: N" c& ~/ [  y5 j) T' R4 b (1)“直接 proe 打开另存为特定格式文件”。
8 l9 @" e% R4 l3 |* s9 x) O) \' r2 Y3 Q+ @1 n
  这个方法很简单:就把高版本文件另存:*.igs、*.step、及中性文件:*neu 格式即可;
9 _% m+ j# N* ~+ ~3 c3 ?
3 a8 {/ j5 J+ ?! C2 S 但低版本打开时,左侧模型树无特征步骤显示,且零件特征不能修改;其中*.igs、*.step格式用其它3D软件可打开。
. L. n: z$ f5 M9 n6 Q' k9 P8 e* e. k# s& a. `& X# M
 2. 较复杂型3 i: ^  J& Z5 i0 B
$ q+ @- C" t  e/ h4 ~4 [% F& K
 (1)“进行高版本与低版本的某些安装文件操作”;5 q( c" j, u7 R) n6 r1 ]! c
7 e9 v' e/ u" |$ w  从高版本的proe程序安装目录: *\i486_nt\gcri 文件夹里,复制 readnewermodels.dll 文件放置于低版本之# {8 V6 ~- Z2 a: E  e! M
  p" d4 v; M2 _
 proe 程序安装目录:\i486_nt\obj 文件夹里。& |! c1 U& [5 H& r+ C1 Z
) n3 p. Z& U# n, u3 N7 w (2)“设置两个版本的 config.pro 配置”;6 A2 Z3 u  m7 e! P5 P. ~
& o/ f$ }4 ^, K# y5 x6 h! s+ r
  例:若是proe4.0与proe2.0之间,做以下操作:! K- ?& n' m7 j
8 C. j& [9 w  R. j
  proe4.0:打开proe4.0,点菜单“工具”、选项,左框输入:cri_grafting_enable 右选值:yes 。$ V7 r- [  M1 }! \* N3 p  ^
" q5 g( P& n( T2 j: E6 W) u
 此配置主要是proe4.0在打开低版本proe编辑过的零件时,需要修改时用得到。
( E' L# B# N. o( K3 ^/ C0 Y# e& l9 R2 B5 y) m8 V$ X8 [
  proe2.0:打开proe2.0,点菜单“工具”、选项,左框输入:topobus_enable 右选值:yes 。( |* e5 [+ k4 Y0 x* P# U" u+ i
6 j5 A) n, ~7 C* K! h
 此配置主要是激活高低版本的数据转换;+ y* x# R" [  W
% M$ \4 y6 p1 F) Q
此种方法设置完毕后低版本proe打开高版本proe零件时模型树特征步骤能显示;但,同样,不能修改。
 楼主| 发表于 2011-9-8 08:12:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
谢谢,可我试了,不行,真麻烦啊
