查看: 3773|回复: 11
[已答复] 请教关于图纸的问题
发表于 2011-9-7 16:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
如何在图纸中设置如同Word文档中的水印(背景)?比如水印的文字为“机密”等类似的提示性文字,打印出来是背景的浅色字体,谢了!
发表于 2011-9-7 17:35:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
提供一种方法:' r9 i) Q6 W% `/ j/ b: P4 D4 f( ?4 b
在cad中插入文字(例如:机密),打散,然后输入到se工程图中,作为背景,更改文字的线条粗细、颜色,达到不影响图面的效果即可。
6 ], I' d6 P5 B不用se插入文字的原因,是因为se中插入的文字,线条、颜色不能修改,会直接影响图面效果。
, a8 G* }( m! A( h2 w3 P4 c或者在se中插入文字,然后根据文字,画出文字轮廓也可以,然后删除掉文字。
发表于 2011-9-7 19:14:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
用印章软件做出来,很逼真的,然后放到背景页里面就好了吧。) M9 ?/ J& l) k* Q7 v  i# I
细节样式由你怎么设。
 楼主| 发表于 2011-9-8 08:37:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有的制图软件有此功能,比如MDT,这种方式也是客户常用的。希望今后的SE能附加这样的功能。
发表于 2011-9-8 15:18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
打印或另存为pdf文件,在pdf文件中添加水印。
发表于 2011-9-8 23:47:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
关键是楼主要求高是不高?要做到什么样的逼真效果。
 楼主| 发表于 2011-9-9 08:47:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
要求不高,只是明显在图纸上有个提示作用。打印出来的图纸看起来如同Solid edge的图纸背景上的“背景”字体和样式一样。
发表于 2011-9-9 13:11:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
做了一个背景水印的教材,可以参考下% v0 u5 B! t, ~
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1067737&extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2011-9-9 13:36:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
下载了,无法播放。
发表于 2011-9-9 15:01:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
用QQ影音吧。系统自带的功能有点弱,我自己录的视频都打不开。
发表于 2011-9-9 17:34:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
9# lx3d
# `/ N  n* A/ ]3 H0 ]( l% J2 V9 p8 D. X+ \
我一般用暴风影音
发表于 2011-9-18 17:50:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
不知道楼主为什么要作水印,图上有水印有时会影响图纸的清晰。
