据液压李工分享液压配管有以下特点
2 z0 s }7 t. ?8 H D$ r. i+ T; v a.用锯切断管子时,断面与轴线方向的不垂直度应为±0.5°,锐边须倒钝并清除铁屑,加工弯曲管时允许其断面的椭圆度为10%。当其外径<14mm时可用手和一般工具弯管,较粗钢管宣用手动或机动的弯管机弯管,弯管半径一般应比管子外径大3倍
& h. V, ^' m6 G9 T& D' P b.根据压力及使用场合选择油管,油管须有足够的强度,内壁应光滑、清洁,无沙、无锈、无氧化皮,对于长期贮存的管子,加工前应酸洗,彻底清洗、冲刷,并进行检查。/ n0 p2 j: v( f$ X; ^+ k9 s$ ^7 a
c.安装管路要求是,线路最短,转弯尽可能要少,管路的最高部分应设排气装置,以便启动时放气。, F `0 w c, D7 U
d.安装橡胶管时,应避免急转弯,其弯曲半径R≥(9~l0)D(D为软管外径)。不要在靠近接头根部折弯,要求软管接头至开始弯曲处的距离L≥6D。软管工作时不应扭转。 v6 O$ u5 [& @1 D u- A1 Y
e.吸油管不得漏气,也不应阻力太大,以防进气或吸油困难产生气蚀。; @! D- ~6 f0 P$ Y3 V5 B8 s
f.回油管口须伸到油箱油面以下,防止飞溅产生气泡。溢流阀的回油管不能直接和泵的入口连通,一定要通过油箱,否则油温将会过高。
8 I' T* H) ^" L1 b1 @& Q g.全部管路安装程序分两次进行,先进行试装配,将管接头及法兰点焊在合适位置上,当全部管路试装合格后,拆下来进行酸洗后再正式安装。! N* W: Y3 [! O* e3 s& q% R
液压李工统计其他液压元件特点
, ?" V; |) a; N! y l; Y a.所有液压元件都要进行压力和密封试验,合格后方可安装。安装前应将各种自动控制仪表进行校验,以免失误。1 t S7 R7 y2 D- |/ x* v
b.安装各种控制阀时,应注意其进油口与回油口的方位。用法兰安装阀类件时螺钉不能拧得过紧,过紧有时反而会造成密封不良。8 O2 `7 Y$ r$ o; ?( F
c.安装液压缸应牢固可靠,为防止热膨胀影响,当行程大和温度高时,缸的一端必须保持浮动。液压缸的密封圈不要太紧,特别是U形圈,以免阻力过大。4 X1 E6 R- V' _( x0 v5 D
d.液压泵传动轴与电动机驱动轴不同轴度偏差应小于0.lmm,一般采用挠性联轴节连接,不允许用胶带直接带动泵轴转动,以防泵轴受径向力过大,影响泵的正常运转。4 b- I1 l3 O4 s9 N, J+ _2 }
e.安装液压泵时其旋转方向和进、出油口应符合技术要求。
$ n7 p- d l' s% m f.各类液压泵的吸油高度,一般小于0.5mm。 |
