查看: 5043|回复: 10
[求助] 盐雾试验为什么要划格
发表于 2011-9-8 20:12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
大家好:% W% }* i* S) t# H" F0 a9 z
油漆样板做盐雾试验时,为什么要划格,怎么样判定其不合格,盐雾试验时,油漆出现疏松是无好的表现吗,其标准没有这项判定.是属于划格试验里面吗
发表于 2011-9-9 18:21:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
划格应是试验油漆的耐用度的,在盐务试验过程中,观察划格的变化,具体应有要求,正常的盐务试验好像不需要划格。
发表于 2011-9-11 15:08:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
画格应该是看漆层结合力的吧?
发表于 2011-9-30 08:37:29 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
这个就要看相关标准了
发表于 2011-9-30 09:59:33 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
畫格應該是增加接觸面積,並且代表當油漆表面有受損時,在鹽霧的環境下,是否會脫落
发表于 2011-9-30 11:18:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
盐雾试验一般是要划格的,主要是检验基材于油漆之间的附着力,这样的检验比普通的划格检验附着力更有说服力,如果附着力不好,划格露出的基材修饰的范围就会渗入到油漆的下面,导致漆膜剥离;
1 V# w+ @4 N2 Y( j* O1 U' L另外,如果喷涂的产品表面磕碰伤,而附着力不达标,一样满足不了使用的要求;
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2011-10-6 11:21:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般的盐务试验好像不需要划格的,这要看客户的要求了。
发表于 2012-2-15 14:47:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
据我所知,这2种试验各做各的,各自独立给出结论,一个说明防锈能力,一个说明结合能力,正式产品检验时可能还要几个试片作光泽试验,弯曲试验等,看具体产品的技术条件
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2012-3-14 17:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
盐雾实验是判定制件的防锈性能,画格是检测漆膜的附着力的
发表于 2012-3-26 15:41:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1 划格法一般用于检测漆膜的结合力,通常称为百格法。现场常用此法。
# a( f4 I' B* o9 s; P0 \0 {; @; F. l实验室还用一种划圈法测试漆膜结合力,该法只能在标准试片上进行。在油气漆研制阶段一般用此法。% _" K# |; w/ \+ q+ F
2 盐雾试验有两种类别:: G' }8 b* a" u- _+ }- i
划格法:在试片或产品上划十字格,60度(120度)交叉。盐雾条件下,试验结束后判定划线两侧的起泡、翻边、腐蚀等现象,其余表面不允许出现异常。欧美要求不超过2mm,日本要求3mm。+ o& I% x7 C9 }( {& @) ]
不划格法:国标和俄罗斯的标准基本一致。直接放入试验箱,盐雾条件下,试验结束后判定整体表面的腐蚀情况和外观变化情况。
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2012-3-30 16:16:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
未见过要划格,但是6楼说得非常有道理.
