10天前
查看: 2303|回复: 2
[讨论结束] 镀锌盐雾实验
发表于 2011-9-9 08:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
钢板镀锌盐雾实验一般为多长,正常情况下,镀层应为多厚
/ [3 u, ]' ]7 G+ A( ^, g" p) {* Q2 o不同的颜色(彩锌,白锌,兰白锌),是否盐雾实验时间不一样长
发表于 2011-9-9 08:58:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
按照QC/T625标准镀彩锌是可以达到72小时的,镀蓝锌(也有称之为白钝化)是达不到这个指标。不是这个标准太高,是有些生产厂的工艺可能有些问题。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2011-9-13 11:16:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
镀锌产品,一般来说需要做表面的钝化处理以加强其表面的防锈能力,盐雾试验最好是在钝化以后做,比如做表面的铬酸盐钝化处理;
# I  @( w7 |/ o; h另外,耐盐雾试验的时间长短与镀锌层以及钝化层的厚度关系很大;
tdragonfu + 2 技术讨论
