查看: 2721|回复: 3
[讨论结束] 发电机的装机容量主要是受限于那些因素?
发表于 2011-9-9 08:43:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
10KW级别的发电机的容量主要是受限于那些因素?2 S, M' d1 Z) V4 W1 _/ @
最高转速,转速太高,离心力大,则绕组容易解体;
8 ~" j. ~8 A1 ]2 y转速太高,则发电机输出电压大,绝缘要承受更高的电压;
8 s. J. E, [: m; r. R4 ?大电流,电流太大,则扭矩大,则发电机轴及转子的扭矩大;5 v$ K9 W1 v% O
热量,电流大,则温度上升。
9 T' m' p' |3 d7 ~/ t+ K现在我想知道的是,那个是主要因素,那个是次要因素,按受限程度大小是怎么排序的?
5 N( d# E) h! O, ?9 R* a我给发电机加上非常好的散热措施,是不是可以提供发电机的最大输出功率?2 I9 y+ h* E+ i4 ?  t
5s周期间歇运转的发电机,是不是允许输出更高的电流?
: s# a/ \0 V4 Z; x' u) Q给发电机提供更高的转速,是不是也可以?
发表于 2011-11-9 17:37:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
你这是用在什么地方的发电机?10KW级?小发电机吧?风力发电机都MW级了
发表于 2012-3-22 15:39:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
额定频率,额定功率、额定电流、额定电压,绝缘等级,等参数来要求使用规范。反之是使用场所来选取上述参数
发表于 2012-7-18 19:02:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南郴州
