2021-06-25
查看: 3804|回复: 12
[求助] 紧急求助,如何将STP零件转为PRO/E 实体零件,来做剖视图
发表于 2011-9-9 09:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
紧急求助,如何将STP零件转为PRO/E 实体零件,来做剖视图。如果有会的麻烦告诉我一下,QQ:809675106
发表于 2011-9-9 10:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
用PRO/E打开 STP零件,保存为prt格式。
发表于 2011-9-9 13:42:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
不是楼上说的简单吧?楼主说的是有破面,转不了实体吧?
发表于 2011-9-9 13:53:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你上网查询补破面的,简单的应该很容易
发表于 2011-9-9 18:41:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
做剖视图 用stp 也可以做呀。
 楼主| 发表于 2011-9-13 17:46:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有高手教教我吗,我这个里面好像是空心的,不是实体,如何转
发表于 2011-9-13 20:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
2楼说得对,转存一下就行了。
发表于 2011-9-14 21:41:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
! i4 n! B- U6 J( Idesignerlucy 发表于 2011-9-13 17:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. x8 g! y$ v& O; d, E# c你的stp文件有破面所以空心。要把破面补好后填充成实体再做剖面。一般转stp或igs文件时把shell取消就不会转实体有破面。
发表于 2011-9-23 16:27:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
8楼说的对。要实体化
发表于 2011-9-25 23:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
1.打开 PRO/E------2.新建PRT文件------将STP文件拖入绘图窗口-------视图管理-----新建剖面-----剖面命名----选择参照平面-----OK
- v0 w4 L  X7 a  ?6 H: S9 y我自己的CREO技术交流群:4173956
发表于 2012-2-9 12:56:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
愁闷死了,我也是遇到这样的问题,哪个高手有好的解决方法
发表于 2012-2-9 14:46:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以传图档,看看是否有人能够帮你哦
发表于 2012-2-10 08:40:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
有破面是转不了实体的,必须修补。把文件发上来看看。
