5天前
查看: 1140|回复: 2
[求助] 求教材料明细表的问题
发表于 2011-9-9 11:12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
应该说是才开始研究工程图出明细表,还比较陌生,帮助文件已经通学一遍了,还有关键的问题解决不了。8 b: y6 g* d: N& ^0 P6 Q
机械制图里要求:在工程图里给零件编号,按照一定的顺序,顺时针或逆时针,号码依次排列。
% v9 y3 g) L- Y% {1 n在solidworks中给零件编号,是按照项目号来,直接在装配图中标出的话,出来的效果是杂乱无章的。虽然零件号和材料明细表能很好的对应起来,可是这样没有顺序的号码不太好吧!
: G9 Q3 v/ D  t. l现在我就是想,有没有一种办法,让工程图里零件的编号按照一定的顺序递增,并且保持和材料明细表里的对应关系?在这方面大家是怎么做的呢?
- ?! {3 E, J, q7 Q- g4 |9 l或者说,工程图里零件的编号杂乱无章 符不符合要求呢?
 楼主| 发表于 2011-9-9 13:50:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
大家  在出明细表是怎么做的呢?
发表于 2011-9-10 10:26:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
零件号的顺序是根据组装时先后来定义的。序号的排列可以左边零件序号对话框中:零件序号设定栏、零件序号文字里面选择修改。这个方法的前提是:在工程图上有生成材料明细表然后增加零件序号
