查看: 2436|回复: 1
[求助] 西门子的触摸屏和IPC有什么区别?
发表于 2011-9-9 11:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
刚接触西门子系列,看到一配电盘上,PLC是S7-300,监视是IPC-PC677
1 q0 J. `( T2 H# f! K* Q     请问,IPC和触摸屏有哪些区别?
发表于 2011-10-13 15:49:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
IPC-工业个人计算机(简称工控机)
* a( z+ X/ _6 W' c2 U2 p' `优点如下:
0 A* _  d. {) |. P+ H1、采用符合“EIA”标准的全钢化工业机箱,增强了抗电磁干扰能力。
$ `! P# H+ |9 E! d; J. f2、采用总线结构和模块化设计技术。CPU及各功能模块皆使用插板式结构,并带有压杆软锁定,提高了抗冲击、抗振动能力。   4 G; a3 l% r) W$ P/ d
3、机箱内装有双风扇,正压对流排风,并装有滤尘网用以防尘。
$ |! v$ s  T( ~% |4、配有高度可靠的工业电源,并有过压、过流保护。   / M1 {! h  W# B7 x2 J5 P1 @3 }
5、电源及键盘均带有电子锁开关,可防止非法开、关和非法键盘输入。
, M. c2 ]+ w2 z* u/ v6、具有自诊断功能。   # T8 V5 L2 s% h7 k& m  [6 M
7、可视需要选配I/O模板。
6 @1 o1 s, A+ O8、设有“看门狗”定时器,在因故障死机时,无需人的干预而自动复位。   7 M6 Z( C3 w1 V- ?
9、开放性好,兼容性好,吸收了PC机的全部功能,可直接运行PC机的各种应用软件。  ) c; W! w  A  h1 m; Y9 Z
10、可配置实时操作系统,便于多任务的调度和运行。
' z6 K# A2 J: w0 c11、可采用无源母板(底板),方便系统升级。$ |6 f7 S* y: h. {; d- r
而触摸屏,只是一个显示元件,存储空间有限(记得西门子最大的SD卡是8G),简单点说就像是电脑和平板电脑(且是不完整的)的区别。
pangpang + 5 应助
