查看: 2019|回复: 2
[求助] 激光切割粉尘处理
发表于 2011-9-9 14:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
发表于 2012-5-5 18:41:45 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
本帖最后由 rgsmdqy 于 2012-5-5 19:03 编辑 ( l! A2 b" |8 _% D  V% O
$ y, N4 n& P+ u
铜箔或者铝箔这两种基材(基材上涂了一层其他的化学物质),其实就是环氧树脂。激光切割时,这些化学物质受高热分解放出有毒的含氮气体,甚至有苯存在。所以打开设备还是有浓烟。
' i+ s6 \! K% t* h8 A7 h4 f) d建议切割罩接一个小管,引入一个大一点是塑料桶,塑料桶里面碳酸钠水溶液,管子插入液面以下,靠鼓风机风压把这些废气让碳酸钠水溶液吸收。8 N6 q7 x0 x) F& p; P/ r
200块钱就搞定
1 p, L# \" P- l& i* [关键是要把罩子设计好
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
niao_csu + 4 技术讨论
发表于 2012-5-5 18:54:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
基材切口下面也要设置吸气口,并且流量要足够。在引出的管道中间要加过滤层来除去粉状颗粒,不要让它在空气中乱跑,否则还是达不到效果。
, g( F6 R; k) n+ ?吹肯定是不行的,要不家庭打扫卫生怎么是吸尘器,不是吹风机。
rgsmdqy + 3 应助
