查看: 2294|回复: 8
[求助] 请教大家,空心轴滚珠丝杠能否加工?
发表于 2011-9-10 18:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西晋中
1.长度为3200mm的滚珠丝杠,其丝杠轴上能否加工通孔?例如,加工直径为55mm的深孔,外径80mm的滚珠丝杠上能否加工?或者至少选择外径为多少的滚珠丝杠?  e/ K) p# S! c& h" i: c4 ~
2.若能开孔,对滚珠丝杠本身的性能有多大影响?抗弯、抗扭等
发表于 2011-9-10 21:04:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个问题应该分几步来说:1)3200mm的滚珠丝杠有没有必要加工通孔,且其外径是多大? 2)加了55mm的通孔后强度、刚度的影响?如果有影响则外径变大对整个机器的影响如何? 这要通过计算才能定。3)这种设计工艺性非常差。恐怕只有生产超长液压缸的厂家能加工。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2011-9-13 20:57:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
能加工,我们公司买的长6米的丝杠中间都有通孔,直径80mm
虎强 + 2 欢迎讨论,请继续补充
发表于 2011-9-13 21:33:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可以加工的,但是要注意保护,并且加工精度的要求不同难度也不一样
 楼主| 发表于 2011-9-13 22:51:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
你好,请问你们公司买的丝杠是哪个厂家的?80mm的外径,内孔是多少的?
发表于 2011-9-21 11:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
可以的,一般大型超长的滚珠丝杠都要这样,主要考虑扰度变形或增加冷却,对抗弯、抗扭的影响不会很大,主要取决于开孔的相对比例大小。
 楼主| 发表于 2011-9-23 19:19:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
谢谢各位,最近联系过几家,可以做,但是工艺增加了,相应成本也提高了,已改为空心梯形丝杠
发表于 2011-9-24 10:50:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
壁厚保证足够,是可行的。
发表于 2012-4-30 09:19:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
可以回复了,不错,自己也在研究,
