8天前
查看: 1852|回复: 0
[转帖] 转盘轴承的润滑与密封
发表于 2011-9-10 21:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
有效而充分的对轴承施加润滑和有效的密封是保证轴承安全运转和避免早期非正常损坏的必要措施。
( N* e& \1 e7 y5 \  r$ e+ p. Z/ ]: w% P& j+ @: R7 `8 h  K# H- R
轴承的润滑 & Z6 f8 D; Q, [& I
( }7 S. K: }9 [3 ^  G转盘轴承大多在重载低速的工况条件下工作,一般情况下采用充填润滑脂的润滑型式对轴承施以润滑均可取得极为满意的效果,常用的润滑脂有钙基润滑脂、锂基润滑脂、铝基润滑脂及高温润滑脂等,用户可根据具体情况选择最适宜的润滑脂。表1所示为推荐选用的润滑脂牌号。
; Z0 [4 u4 k! p) o) l/ F9 H# D5 Q
转盘轴承的密封
9 [! j" j7 x3 v% k8 A' `: G; Y4 I" l6 ^& L# W' t3 o
转盘轴承的密封一方面是为了防止已充填的润滑脂向外泄漏,另一方面是为了防止外界的尘埃、杂质及水份侵入轴承内部而影响其正常工作。由于转盘轴承大多处于重载低速下工作,故轴承的密封型式采用橡胶
密封圈密封和迷宫式密封两种结构。而橡胶密封圈式密封本身具有结构简单、占用空间小,密封性能可靠等优点而得到了广泛的应用,但其不足之处是在高温状态时橡胶密封唇易早期老化而丧失密封性,故在高温工况条件下工作的转盘轴承宜采用迷宫式密封。
