查看: 1552|回复: 0
[分享] 滚压加工前工件技术要求——滚压镜面技术基础知识
发表于 2011-9-11 13:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
加工条件9 e! q, K4 k. w5 j/ p& f
  1.加工前外表 http://img624.ph.126.net/rGByonzy5xARMtHez2xkCA==/3017130275363529970.jpg9 G5 ?7 |2 R; o- W' P9 b0 e
: S5 h7 x1 Q2 A5 z
  由于滚压加工是应用滚柱碾压的加工办法,所以加工后的外表粗糙度受凸起局部的高度及外形(即加工前状态)的影响。; k& u" T  j. B9 I. N" y# c8 y
  假如加工前外表状态粗糙(凸起局部高,凹陷局部深),则不能将凸起局部完整添埋凹陷局部,形成加工外表粗糙。7 n' l; k# I* b; [: Q
  另外,凸起局部的外形也影响加工后的外表。由车床或镗床单点切削得到的规则的凹凸外形,且为容易碾压的高度时,可得到最理想的外表。普通加工前的外表情况越好,加工后的外表情况越好,同时滚压头的磨耗也少。假如需求,可增加一道工序。
( z8 H/ O3 G; d9 I  2.加工前尺寸
! C. P/ W% E1 t6 B  l  由于滚压加工是应用滚柱碾压的加工办法,所以加工前后工件的直径将发作变化(内径将扩展,外径将减小)。为了能加工到尺寸公差范围内,应思索这个变化量决议前工序的尺寸。直径的变化量与工件的材质、硬度、滚压量有关,所以最初停止2~3次试加工后决议其尺寸。
# u4 b5 q" O0 C  3.驱动机械$ I1 u- E/ u2 q) u. C# T  s: l
  滚压头规范型号有莫尔斯锥形装卡部及平行装卡部。滚压加工与切削加工不同,不需大扭矩,小功率机床也能够运用,可装置在钻床、车床、六角车床、镗床,钻孔器等设备上停止加工,勿需特殊设备。 http://img314.ph.126.net/XNyogvjezr-pDRaa0LlTlQ==/3877599279166535431.jpg
6 r, I  r/ |3 k0 @4 ^
( c$ u( ], d( x  4.光滑和清洗
5 i3 b" m. S+ v; y3 J: r, ^0 V  由于滚压加工是应用滚柱碾压停止加工,将产生细微粉尘。粉尘不只影响外表质量,而且加速滚压头的损耗,所以有必要大量注入切削液以肃清粉尘。滚压加工时应运用粘度低的切削液。粘度高的切削液固然光滑性好,可是清洗性能差,不适于滚压加工。, y! l4 X( }/ n8 J
http://img238.ph.126.net/i1KVDQCBN_pXEoJmAtoc3g==/1421167157413696156.jpg! t* F. S2 S( k3 G
; g2 }1 H7 u, e( I( s2 J0 W
  5.加工局部的壁厚
- k( Q/ z2 i; [8 H& h7 |5 \  滚压加工是用滚柱滚压加工局部的外表,使其致密化。所以,为了可以接受加工压力,待加工局部应有充沛的壁厚(内径的20%)。壁厚太薄或局部薄时,加工后将发作起伏或真圆度降落。8 x$ h/ k0 ^- L9 a8 i
  通常按以下办法处理这个问题:①减少滚压量;②应用夹具支撑外周;③在削薄壁厚以前施行滚压加工。
$ A  ^! l  K3 b$ a& i  @  6.加工局部的硬度) k0 ^& y9 [% `' Q9 q& V! U8 D) {# h0 U
  滚压头可加工的工件硬度上限值为40HRC,但是也特制加工高硬度工件(硬度上限值为55HRC)用的滚压头。滚压加工高硬度工件时,加工局部由于接受压力大,工具寿命缩短。所以为得到所需精度的加工面,主要措施是减少滚压量。7 a: S3 |0 i3 b5 q' s4 t* X
  7.转速和进给量: s) y! h3 q( v5 b" u
  向右旋转滚压头停止滚压加工;也可固定滚压头,工件旋转也可得到同样结果。转速与进给速度依据加工直径不同而不同。7 y) f7 v. b0 b. j, |1 x
  8.无法滚压加工的局部
) O# W  y, X* j9 y0 Q  用滚压头对盲孔及台阶轴停止滚压加工时,存在以下无法加工的局部:①滚柱前端圆弧局部;②滚柱前端到支架前端的间隔;③支架前端到加工局部端面的缝隙;为了使无法停止滚压加工的局部最小,在定好工具直径后,将磨掉滚柱前端的心轴或使头的突出量与滚柱前端坚持同一位置。
