查看: 3020|回复: 6
[已解决] 机加工产品不良现象如何修复的?
发表于 2011-9-11 14:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我做质量管理,以前接触的是电子类产品,现进入一家机械类,接触的都是机加工、铸件。想问:机加工出现的不良,如划伤、缺损,能修复吗?怎么进行的?谢大家!
发表于 2011-9-11 15:10:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
这个看来真的有点太笼统了,看是否影响产品的尺寸的情况下重新修复一下就可以了,关键看尺寸是否允许,修复后形状要基本保持不变。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论
发表于 2011-9-13 16:56:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
要看标准的要求是否允许;* G% b7 n# @1 _/ l9 y7 G, x
例如,加工面出现冷隔、气孔等,能够利用各种焊接进行修复,但是如果是密封面,则不允许修复;如果需要修复的话,会有诸如焊接点得硬度、焊接后打磨的平整度等等;- {/ c2 P) o) Z: R* D
所以,不管是电子产品还是机加工产品,都是要看使用以及标准的要求,要求允许的话,都是可以修复的;
Y305799518 + 2 技术讨论
发表于 2011-9-13 22:25:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
机械产品质量标准与电子行业有所不同,不外乎性能、成分、尺寸、外观等方面,在外观碰到不良进行修复应满足最重要的性能、尺寸等方面(成分一般不会变,除非有表面处理),能保证其他情况修复外观最好,修复后仍有不良,可以做限度样品。
Y305799518 + 2 技术讨论
发表于 2011-9-13 22:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
至于谁来做,那是程序(制度和职责)的问题。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论
发表于 2011-9-14 15:58:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
要综合考虑性能、用途、尺寸等多方面因素。不能一概而论。一般情况下可以修复尽量修复后使用,因为考虑到成本等方面的问题。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-9-15 15:26:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
谢谢楼上几位。这两天在供应商处了,发现这划伤都是人为的。然后桌面材质换一下,可以避免。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论
