查看: 2881|回复: 5
[求助] 请教直齿锥齿轮与弧齿锥齿轮性能、强度、加工成本差异
发表于 2011-9-11 16:12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
各位大侠,请教直齿锥齿轮与弧齿锥齿轮性能、强度、加工成本差异,谢谢!
发表于 2011-9-11 16:28:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
简单来说,直齿锥齿轮与弧齿锥齿轮相比,强度小些、加工成本便宜些,体积大些,消耗材料多些,加工工艺简单些,弧齿锥齿轮一般要求配对加工使用,而直齿锥齿轮一般没有这种强制需求
hero2006 + 3 应助
 楼主| 发表于 2011-9-11 17:23:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
感谢2楼,如果强度允许,我想采用直齿锥齿轮,轴向力可以减小,可以选用球轴承支撑,不知成本能相差多少?
发表于 2011-9-11 22:05:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我认为可能要选7XXX系列的圆锥滚子轴承成对安装。直齿锥齿轮的转速不会很高,圆锥滚子轴承的转速应该没问题。球轴承的轴向当量负荷不是很大,可能容易磨损。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2011-9-13 01:35:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
锥齿轮传动轴向力不可避免,轴向推力跟速比、螺旋角、功率及转速等因素有关,零度弧齿锥齿轮与直齿锥齿轮轴向力差不多,采用球轴承支承有点悬。成本与批量关系较大。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2011-9-22 21:07:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
谢谢分享,看看先
