查看: 1208|回复: 4
[求助] 油研柱塞泵调压
发表于 2011-9-11 16:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
在油研A系列双联泵的组合中,泵的最高工作压力为21MPa,要用在保压31.5MPa的回路中,是否可行?如果不行怎么办呢?
发表于 2011-12-17 11:10:36 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
當然不行,壓力不足阿~
发表于 2012-2-6 17:25:03 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
看工作频率,若低的话可以采用增压油缸,若高的话,只能再加一只小油泵结合柱塞泵油路来实现
发表于 2012-2-6 19:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼上的高手说的很对啊
发表于 2012-2-7 23:17:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一定不行的,一般长时保压最好最高用到170,几秒内的压力可以用210。
