2021-06-25
查看: 1822|回复: 2
[求助] proe 5.0修改模型尺寸在哪里啊?
发表于 2011-9-11 22:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁辽阳
proe 5.0修改模型尺寸在哪里啊?
发表于 2011-9-11 22:40:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
/ a  a* V& H. X5 Y/ y
& E$ \& n6 S6 T! Z, T双击含有你要修改尺寸的特征。尺寸显示出来了,点击要修改的尺寸,重新输入数字。重生模型即可。如果这样改动后不能重生模型,则只能重新定义特征,在草绘里改尺寸。
kevin_pcac + 3 技术讨论
发表于 2011-9-13 15:48:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
双击要修改的模型特征就好了,重新输入数值,再生。我的Creo Pro/E技术交流群4173956
