6天前
查看: 2103|回复: 8
[求助] 回转轴锈蚀后研死拆卸问题
发表于 2011-9-12 00:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北孝感
有没有好的办法将使用一定时间后因锈蚀的回转销拆卸下来。曾碰到用8磅大锤打了2天都没有打下来的情况,试了用松锈液喷涂、煤油浸泡都没有用,最后动了火,在轴上掏孔,充二氧化碳气体冷却再重击拿下。有请教各位大侠有没有更简便省力的办法。! D7 n! c5 P6 n; O6 {$ I# L# e
      轴为钢件、孔为一段带铜内衬一段为钢基体。
发表于 2011-9-12 07:56:38 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
用千斤顶往外顶,外加加热。
发表于 2011-9-12 08:46:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
将带铜内衬一段为钢基体压出,铜内衬已以破坏,将轴修复,更换钢内衬。
发表于 2011-9-12 11:01:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
试试好的螺栓松动剂,然后再用压力机呀出。如果不幸只能只能割开。不过我也不知道有没有用阔栓松动剂的。
发表于 2011-9-12 22:24:11 | 显示全部楼层 来自: 美国
一般来说都喜欢打,但实际上用转动的方法更容易搞。
: O* @' t! K% d1 M8 U3 I浸泡后,用螺母并死,然后慢慢敲击,正反方向轮流敲,当锈蚀部分松动后再用压力机慢慢顶出,同时不断正反敲击使锈蚀部分不会粘死。
  G) B" v! B3 I7 i. k: Q有铜套的一般都是铜套被脏东西压坏,粘死部分在铜套上,如果轴也粘坏的话就比较麻烦了,暴力是唯一的选择了。
发表于 2011-9-13 12:31:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
首先要确定,轴是否是滑动配合,锈蚀有多严重?轴径有多大。   用锤打是最坏的办法,销轴经过敲击后,肯头上肯定要变粗。 最好的方法是先用火烤使其松锈,再用煤油滴进孔内,过个24小时,再用压力机或千斤顶顶。 总之,锤击是最笨的方法。
发表于 2011-9-13 15:33:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
你选用了加热后打出的办法,不知道结构是否容许采用电感加热,如果可行的话,加热就方便一些。
发表于 2011-9-15 19:56:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
如果可以的话可以用压力机
发表于 2011-9-15 20:32:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
铜衬壁厚有多少?是否可以考虑先破坏铜衬再拆?
