查看: 1556|回复: 0
[转帖] 滑动轴承脂的性能与选用
发表于 2011-9-12 12:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
1、滑动轴承也可用润滑脂来润滑,在选择润滑脂时应考虑下列几点:   M' {% s' {6 e4 ^- W) H) |. d. J, F
; ~" q0 D9 p  [7 N% F6 t
(1)轴承载荷大,转速低时,应选择锥入度小的润滑脂,反之要选择锥入度大的。高速轴承选用锥入度小些、机械安定性好的润滑脂。特别注意的是润滑脂的基础油的粘度要低一些。
) s% \; v3 n$ {
$ U4 I  X* j. Z& `$ }(2)选择的润滑脂的滴点一般高于工作温度20-30℃,在高温连续运转的情况下,注意不要超过润滑脂的允许使用温度范围。
0 S3 H( q4 D) a- B2 L0 c* h3 K1 p# Y
(3)滑动轴承在水淋或潮湿环境里工作时,应选择抗水性能好的钙基、铝基或锂基润滑脂。
) Q: K3 r( u! o. x6 u: `6 C! o, k6 o  O" x! T2 g# s) j2 ^3 K/ C
(4)选用具有较好粘附性的润滑脂。
! a3 a# V' k3 K1 s6 W+ ~) @- Z- P' |6 K+ l
2、滑动轴承用润滑脂的选择:
7 Y* |" p6 W' K( z; s/ I' Z, s" Q$ @1 Z6 r
载荷<1MPa,轴颈圆周速度1m/s以下,最高工作温度75℃,选用3号钙基脂;
/ s7 P  j1 {8 K  r2 u. o  k8 Q% `6 c2 i& L
载荷1-6.5MPa,轴颈圆周速度0.5-5m/s,最高工作温度55℃,选用2号钙基脂; ' f* D6 M* B2 x2 P. B. F9 V
' x4 G" B! n& ?* o& N( ]0 a载荷>6.5MPa,轴颈圆周速度0.5m/s以下,最高工作温度75℃,选用3号钙基脂;
% S* B& R7 k5 W5 i/ \5 s9 u/ d
8 Q2 z1 C1 K) q# q/ f# r1 |2 U& ^载荷<6.5MPa,轴颈圆周速度0.5-5m/s,最高工作温度120℃, 选用2号锂基脂; / N! d3 U+ `/ W. {+ W  d7 E
/ s1 v& E- m$ R# }- C9 ?" ^* V载荷>6.5MPa,轴颈圆周速度0.5m/s以下,最高工作温度110℃,选用2号钙-钠基脂;
2 |* K/ @* f5 b2 c& L6 a9 f! p7 m: E  q7 Q, X! K# a; ]
载荷1-6.5MPa,轴颈圆周速度1m/s以下,最高工作温度50-100℃,选用2号锂基脂;
( ^' Y9 F9 ~" H$ x% `
, @2 v) z7 d$ l, L! g载荷>5MPa 轴颈圆周速度0.5m/s,最高工作温度60℃,选用2号压延机脂; ; A7 g6 y8 D1 F4 D
# C% c/ j5 @0 _  y: f$ n' F
在潮湿环境下,温度在75-120℃的条件下,应考虑用钙-钠基脂润滑脂。在潮湿环境下,工作温度在75℃以下,没有3号钙基脂,也可用铝基脂。工作温度在110-120℃时,可用锂基脂或钡基脂。集中润滑时,稠度要小些。
$ K* `+ ?7 z! t% @
. l$ I3 L! s% ?+ I3、滑动轴承用润滑脂的润滑周期: / n# O9 s# z6 \3 a+ M
7 O  H) e% }& {偶然工作,不重要零件:轴转速<200r/min,润滑周期5天一次;轴转速>200r/min,润滑周期3天一次。
* B; r1 g5 w+ i' M; J  J% I
8 `9 B$ d. X  v间断工作:轴转速<200r/min,润滑周期2天一次;轴转速>200r/min,润滑周期1天一次。 , ~# J) p' U9 ?0 P. k
# d+ T6 b0 \' d连续工作,工作温度小于40℃:轴转速<200r/min,润滑周期1天一次;轴转速>200r/min,润滑周期每班一次。
& f0 @/ R. n' q$ e9 m# f9 j( T6 s6 t5 u) i8 f: E
连续工作,工作温度40-100℃:轴转速<200r/min,润滑周期每班一次;轴转速>200r/min,润滑周期每班二次。
