查看: 2068|回复: 0
[转帖] 滑动轴承轴瓦的材料和结构
发表于 2011-9-12 12:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
轴瓦在轴承上,直接与轴相接触的部分,承受载荷并且与轴具有相对运动。为减少摩擦,磨损对轴瓦材料提出各种要求,除要求摩擦副间摩擦系数小,耐磨外还应满足以下几点:
7 g( i7 a1 o' B4 j
5 v: j' G8 s% R( E' O8 H1.应具有足够的抗压强度、抗疲劳强度和承受冲击的能力。轴承合金厚度为(0.013-0.13) mm。
: _. [  N4 o) N) }$ B) Z
( s/ C# e6 A+ x7 w3 x2.抗粘着性好。当载荷大、转速高,轴承间隙过小,表面光洁度不高,润滑不良时,要注意精心选择材料的匹配,防止摩擦副的粘着磨损一胶合。 3 ]: |' _0 R3 L# q# c
9 {/ D$ C. T( z6 H; H) r1 r/ i
3.具有适应性和容纳异物的能力。硬度低,塑性好和弹性系数低的材料具有良好的适应性和容纳异物的能力。
1 J" G. r- f, v# d7 ^3 K! Y/ y- K
4.抗腐蚀性好,价格低,来源足。由氧化生成胶状沉积物后,对轴瓦材料有腐蚀作用。
  R9 U& E+ B( N# K% _* a) f- |. X
8 x$ f& d/ e5 W& B6 n一、常用材料 4 i( O4 Y- N, c* [
) b/ s6 J' U% [4 k
轴瓦和轴承衬 常用材料分为金属材料和非金属材料两大类。
* [5 G4 s7 t8 L0 F! f# B+ g. y) v2 X& m+ [9 ~
金属材料:
& m( Q3 u6 ]6 g6 _" _
% O+ I7 x6 n5 z( }! c# N1.铸铁
6 Y+ h  y' M& S! B7 v  @+ P9 w
# |+ ?5 N2 o) u" V5 ~  j普通灰铸铁,耐磨铸铁,球墨铸铁
' {! j8 N& U! z) Z) q. R3 g: B; U2 G( Q' i" v# q& V
适用于低速轻载,或开式传动的轴承 7 d& _( O  l" J9 R
( O! f; [' u& n- I8 n% I7 i机理:材料中的片状或球状石墨成分,覆盖在表面形成起润滑作用石墨层。
1 e2 Q! S3 g# L1 S! J6 \
1 Y9 L3 p& W, }3 s* P4 s2.轴承合金
- e7 d; S+ F8 w0 c0 Y9 T: j$ N# R& K
ZChSnSb10-6抗腐蚀性好,抗胶合能力强,与钢背结合牢,价格贵,适用于高速重载,如机车车辆。 2 I0 r( Z- k$ M* [  ^
& N! o  I- k# s# K' W' B
ZChPbSb16-16-2 抗胶合能力差,热膨胀性差,脆适于中速中载。
$ C& D9 C) d& B: j
, I4 V! X  I) i9 w( P0 M这种巴氏合金耐磨性好,抗胶合,导热性大,最适于做轴瓦材料。 0 y7 k0 _" j6 s& b& n
3 H# W* X" D( }/ t( A. O0 b; f9 T8 k3.青铜 - d, L* h$ k' |% @0 v! D
$ ^2 J' E+ e  G8 z- b0 E
ZCuPb30 用浇铸或烧结附于钢背轴瓦内表面一双金属,抗胶合性能优良
! h5 d! L7 H8 ~7 i/ ?; X* p: c4 b$ G- M* K5 v5 J
ZCuSn10-l 减摩和耐磨性都很好,最好的轴瓦材料,高速重载
. m% l# ^$ z: {8 ~% h9 U8 T3 g2 {, H! q2 K7 {
这类材料硬度和强度比巴氏合金高,耐腐蚀,但跑合性差,匹配的轴颈要求有较高硬度和光洁度,适于中速重载。
+ [0 ]( O4 t4 u  y7 A2 d' {" L; g- [, I% B$ H3 A
4.铝合金--双金属
0 b( }' T) n) k$ [3 K# {3 k& K  E* }
低锡铝合金,含Sn0.5% ) v7 s7 V+ _2 W& K. d, ~4 |
" n" U% I5 a* ~# J9 f高锡铝合金,含Sn20%,机车柴油机用
' o; w1 o% g) }3 v1 z1 w% _' [  O% x* _1 z9 l
这类材料强度高,耐腐蚀,导热性好。
" l$ ^( f, b: ^5 A. n6 Q- \3 I7 d0 |
5.陶瓷质金属
% }" n% o# c; x* C9 K4 X& i
4 H4 i6 U! p3 o  @$ U铁粉十石墨粉或铜粉十石墨粉→压制成形→烧结形成孔隙结构,孔隙占15~35%→浸油煮→含油轴承。
7 ]- h/ Q7 P% ~+ P! A3 X* E) _! J4 n* z. ?( o, q2 j/ T
这种轴瓦由于韧性差只适用于平稳载荷及中小速度,用于润滑条件较差场合。
' q" S, n. I$ f! @& Y' H1 r  ]! P- b" h( V5 n1 h; s
非金属材料: / k9 z$ ]; K) d
& t1 z( C. i5 c' ^( [; k
易跑合磨屑软,与轴颈亲和力小胶合可能性小 9 k$ U% r) ]2 O6 |
& F5 |# ^' I! j/ p7 f- f
1.塑料:酚醛塑料,聚酰醛(尼龙)、聚四氟乙烯
7 V5 k/ c. |3 C
- h- ?" c. E7 [6 z6 K6 ^有较大抗压强度,抗粘着和耐磨性,耐腐蚀性好,摩擦系数小,应用日益广泛,但导热性差,故用水润滑,例如辊压机,水压机
( H0 f) H4 C5 w2 S" V/ e
9 Y. H4 E# _& w2.橡胶
5 P8 D3 M( i8 o4 ?6 G/ c5 ?9 J8 O* T+ i$ a
用硬化橡胶制成,用于轴有振动、倾斜,比较脏的场合,用水润滑 ' V/ k3 c# D! f5 d
$ c2 P5 Z6 H' R% X" Y9 C
二、轴瓦结构
3 k0 ]$ Z3 n, \/ N- s/ [' V7 C" ]6 ^4 `, @" z
整体式 7 ~. X* ^# |3 [
- c$ _3 |. ?/ T( Q% U8 z! Y整体铸造 : @5 I# W7 j: C7 M1 L) F8 e5 \
7 n/ v; b* n- s6 v2 y剖分式
