10天前
2021-06-25
查看: 1830|回复: 6
[求助] proe 5.0标注的问题?
发表于 2011-9-12 13:48:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁辽阳
proe 5.0标注的时候,老会弹出约束条件来,提示冲突,非让删除一个条件,有的明显必须标注的啊。这个怎么解决啊?
发表于 2011-9-12 15:04:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
这是你标注的尺寸以由另外相关的条件约束了,不能有过约束。
发表于 2011-9-12 18:03:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
用参照标注
发表于 2011-9-13 08:21:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我这里有标注的资料
发表于 2011-9-13 08:22:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
有需要的吗
发表于 2011-9-26 18:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
3 {$ K, m: [6 I/ y/ Efraud 发表于 2011-9-12 13:48 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% v% q1 \) e; P* @- H1 c8 Y: ]  H4 f
你画的时候小心点啊,别画到约束上去阿。6 C- l! b! F, u) Z: f4 ^% Y
假设你画了好几个不同大小的圆。而当你要再增加一个不同大小的圆的时候,你点击后拖动鼠标的时候,可以看到如果和前面的圆半径大小差不多的时候,上面会显示一个红色的R,就是说如果这个时候你点下鼠标,那就是和前面同样半径了。后面如果想标注这个圆,,,那不冲突才怪呢
; H" o" {  w; Q- P- F# s6 _% J
& @; E5 p# _$ `+ }9 ]# x所以建议你把圆的半径放大到和其他圆相差很多的时候再点击。然后再用标注,就不会有冲突了。
( `3 m+ k9 {9 B; {# p1 ]3 j1 T5 F7 f& [+ ~
当然了我只是举例说圆的大小约束而已,其他的也类似,明显一些线条你不想让他和前面的相等的,那就拖动长点,反正后面一标注就回来了。其他的共线之类的也是一样的道理,挪开距离就是了
发表于 2011-10-3 16:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
删除冲突的约束就可以标了。
