查看: 2164|回复: 12
[讨论] 变量泵异常叫声
发表于 2011-9-13 13:43:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
变量泵总是异常叫声,是变量机构的什么问题引起的呢?
发表于 2011-9-13 17:04:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
还有可能是系统设计工况的问题,压力及流量正常吗?
发表于 2011-9-13 21:46:56 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
是什么样的变量泵,吸油出油情况怎么样?
 楼主| 发表于 2011-9-15 19:52:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
压力和流量都正常!就是异常响声,是不是泵阻尼小了
 楼主| 发表于 2011-9-16 22:02:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
,没j有高手解答;)
发表于 2011-9-17 20:40:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
检查下油泵吸油是否通畅,或者将溢流压力调低试运行跑合下。
发表于 2011-9-17 21:18:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
通常泵异常声音又以下几个方面原因:
+ P7 P1 o5 c: M( O6 C" H1:泵内有空气
" I" U  [+ D( a9 s) w* y8 v+ H2:油位是否有问题8 A: P( U( A' r- n! g, r
3:装配不当
4 t! c; ?, v6 I$ S! O7 Z4:油路是否畅通
9 y" z+ |& d. i% J3 s7 I! ]5:部件损坏
1 X( k/ R6 c1 g" {( |- f& p" ^+ m  w2 \. Q6:接线是否正确
 楼主| 发表于 2011-9-17 22:43:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
会不会是变量机构阻尼间隙过大的原因?使得阻尼小,对液压冲击太敏感
发表于 2011-9-18 08:02:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
先看看液压油够不够,再查看泵吸油管路和泵本身
 楼主| 发表于 2011-9-18 22:13:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
泵的吸油管路还有泵本身主要检查什么呢?
 楼主| 发表于 2011-9-19 20:23:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
:call:现在调整了间隙,声音没有了
发表于 2011-9-19 23:35:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
楼上的调整了什么东西的间隙???
 楼主| 发表于 2011-9-21 20:23:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
调整变量机构里面配合间隙
