发表于 2011-9-13 22:16:57
来自: 中国辽宁
+ O3 {( l1 f7 {$ P/ A# W
. ~6 a7 H. e& h; LACAD只支持正投影(包括平行投影和中心投影),不支持斜投影.也就是说,通过变换视图可以直接得到任何正轴测图(如你所说,把视图变换为CAD预设的西南等轴测,就能得到正等轴测图),不能直接生成斜轴测图--但可以通过把正轴测图做成二维块,再修改其某个方向的比例来间接生成斜轴测图.4 u$ \# A. R- y9 O5 z! y$ Z
生成斜二轴测图的步骤如下
( I! G5 ?5 P& A: k9 y, a2 D一.在WCS下,用 vpoint 命令把视点设为 (sqrt(0.1),sqrt(0.8),sqrt(0.1))5 y1 M4 i& J2 W
二.用 ucs 命令的 v 选项把UCS改为与当前视图相同0 l$ M3 U* j7 Z; U3 P: i, n( Y
三.用 flatshot 命令生成正二轴测图块8 c9 ]6 j8 i7 c w9 j6 T- m
四.编辑该块定义:把块内的图元旋转-atan(sqrt(1.25))角度,保存块定义并退出块编辑
7 ]/ B2 `4 E7 r五.插入该块参照,X和Z比例为1,Y比例为 sqrt(1.25),旋转45度. |
