9天前
查看: 2756|回复: 7
[求助] 有关R167减速机的问题
发表于 2011-9-13 17:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
论坛里有从事SEW减速机相关工作的朋友吗?我见到过两个公司的R167减速机的输出轴支承方式,一个是采用调心滚子轴承(尺寸为内孔140、外圆250、宽度68,2只)支承的,一个是前端采用深沟球轴承支承,后端采用圆柱滚子支承(机座内),各位觉得那种方式好一些。请指点,谢谢!另外大家所见到的支承轴承是什么类型,轴承型号是什么?
发表于 2011-9-14 11:34:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
SEW的R167的出轴标准轴承安排是:前端为22226,后端为NJ222E
 楼主| 发表于 2011-9-14 12:53:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢您的回复。我也见到有的是采用两个调心滚子轴承支承的,手册上说由于轴承的调心作用会加剧齿轮的磨损。同时轴承支承配置里面同时采用两个调心滚子轴承适用于重载、振动、有冲击的场合,我有迷惑了。 2# 看看而已025
发表于 2011-9-14 13:09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
同时采用两个调心轴承在减速机里很多见,是常规设计。但因为R167是闷装齿轮箱,即没有中分面,采用两个调心的话装配难度比较大,如果用深沟球,寿命显然要差些,所以个人以为SEW的选择非常合理。SEW在齿轮马达上是世界的标杆,很多设计理念确实要比国内的公司强很多,值得学习。
hero2006 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-9-14 21:40:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
您好!,请问重载、有振动、冲击的场合选择什么样的配置比较好呢,谢谢! 4# 看看而已025
发表于 2011-9-15 09:53:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
5# lihuan394189798
, P  [; h$ G& D9 ]在重载、有振动、冲击的场合选择还是选用深沟轴承和圆柱滚子轴承为佳,深沟轴承可克服较小的轴向力,圆柱滚子轴承可克服较大的径向力。在没有轴向力的情况下用两个圆柱滚子轴承,能承受重载、耐冲击,对于齿轮传动寿命较长。采用两个调心滚子轴承的优点是能对由于安装不正进行角位移补偿,但同时对齿轮副的啮合带来不利影响。究竟选用哪种形式,要根据运行环境来确定。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-9-15 12:25:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
您好,谢谢您的详细解答 。我现在在做一个减速机,压块机用的,使用状况就是重在、振动、冲击,轴伸部位安装凸轮的。电机是160KW,机座号315,长约1.5米,重量约1100Kg。就就是输出轴轴承配置这里,有点疑惑呵呵。我选的两个调心滚子轴承支承的,不知道是不是最适宜?谢谢! 6# gaoyns
 楼主| 发表于 2011-9-18 22:18:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
您好!我今天仔细看了一下轴承手册(哈尔滨轴承集团的内部样本),同等规格的不同类型的轴承,圆柱滚子轴承的承载能力不如调心滚子的,我觉得还是安装两只调心滚子轴承承载能力要高一些,虽然安装时可能费事一些。 6# gaoyns
