发表于 2006-3-28 00:35:03
来自: 中国江苏无锡
现告诉大家用法。
A>>>>把你下到的的GBLib解压到你的各种Pro/ENGINNER库文件所在的目录' g4 t- x) G: `: @
; |$ z' u1 ?: J$ U- m
以各种Pro/ENGINNER库文件所在的目录E:\ProLibs下为例,则解到E:\ProLibs目录5 w1 b, h; {( l8 K/ ~
; F% h9 g! c* P5 q4 ~; n: w
E:\ProLibs8 M) G5 E) ?* ^( N7 b
|_GBLib (GBLib Directory)
; K* j; }# h% q2 o4 g |_ProLibs.MNU (总库的MNU文件,你可以改总库的目录名为其它,则此MNU主文件名要改为相同的)
0 t# c d$ @% _4 W7 r. A |_pbc.exe Catlog文件生成器
6 q" K- F4 l& O" G0 j, a Z9 z |_GB库使用方法.TXT 你现在看的文件就是它!
- _+ F* k& }8 }( q( `4 \0 ^- u1 O- c( \, E- Z5 p: u5 P5 e
如果你各种Pro/ENGINNER库文件所在的目录不在E:\ProLibs,则改名ProLibs.MNU成相应的*.MNU,改变了GBLib目录名的话,则要编辑E:\ProLibs\ProLibs.MNU相应改变。$ U# ~7 ]/ o: f) ^& w
. v7 T Y! i! b6 I2 ~' z5 b6 O9 Y- X' I# k5 e0 F9 k' h
' g# M7 o4 |! O, @7 _+ p2 D, pB>>>>设定CONFIG.PRO:, ~; A+ G2 o$ p0 B+ u+ m' Q; \
4 ~1 s1 M/ ^( J* I Rpro_library_dir E:\ProLibs\# o4 t( ?; A: N9 \
pro_catalog_dir E:\ProLibs\
- l7 ~: X+ t& B b2 D" ]save_objects changed1 i1 |& V+ y9 R* ^& n4 R& k
!上面保证能正确找库和catalog文件的位置,并设定不改不往库中存新版本' e. U4 Q. c, _$ Y5 w
0 ~1 o/ D; w# {2 v& A) _6 V% C
# |' J Y$ A" ^: l, O& J) I; y$ B1 N2 S' B- J9 V m
C>>>>我们不用search path那种原始的过时的方法来保证Pro/E装配或其它情形下用过的库中的文件后,下次PROE打开这些装配时它还能正确找到和检索出库中的文件(想想就要ft,一个一个目录去写serach path,要我的命啊!),我们用Catalog文件:; Y5 M* s: }/ Q5 I/ d5 _. R9 X
, u9 t& i$ y9 V# r3 n
6 Q. |& a% ]2 c. l3 s& w现在来建cataglog文件:
+ @, Y" M. T7 r设定系统环境变量(同设LANG=Chinese_CN方法一样)) Y0 G+ M& g& S, a
# {3 q; r* S+ V3 o$ B4 Y
PRO_LIBRARY_DIR=e:\ProLibs
" m% i" U& ?! i: U+ b2 M/ a+ `# c. p3 y X! i
DOS CMD行set pro看一下PRO_LIBRARY_DIR变量有没有,没有看到的话重启动或手工加啊:/ Y8 b0 o0 r6 C5 q! [# P
c:\>set PRO_LIBRARY_DIR=e:\ProLibs9 t8 m1 g v6 J8 ~( {
- `# P5 ~- L) u4 e
再运行E:\ProLibs\pbc.exe
, z$ x7 i" X1 h% L. q2 j就会生成E:\ProLibs\prolibs.ctg.1这个catlog文件。+ k8 x [5 |* r: A) A
( o! y' U3 z: C2 _# K上面这一步一定要做啊,否则又没设search path,又没catalog文件,装配中用过后关掉PROE下次再打开就会找不到文件!; R. b. j. Z1 \
3 h. O+ E7 T- K9 G, ] {至此GBLIB完全挂上,可放心在PROE中Open它,装配和使它。 |
