5天前
查看: 4949|回复: 6
[求助] SolidWorks中对实体进行扭转分析,如何求扭转角?
发表于 2011-9-13 22:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西晋中
SolidWorks 2011或之前版本 中对矩形管进行扭转分析,末端固定,如何求前端的扭转角?
发表于 2011-9-19 15:57:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
能把问题说清楚点吗?
 楼主| 发表于 2011-9-23 19:15:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
SolidWorks 2011或之前版本 中对矩形管进行扭转分析,约束时一端固定,在另一端的端面上加扭矩,如何求矩形管加扭矩端的扭转角?
发表于 2011-9-23 19:16:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
视为横梁分析看看 结果里面好像有扭转角
 楼主| 发表于 2011-9-23 19:26:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
好的 我试一下,采用过将实体换成曲面设置厚度的方式,算出来了一个结果,不知道理论上是否合适?另外,此种方式,不可以将装配体设置成曲面 4# ywf1682002
发表于 2011-9-23 19:45:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
楼主说的是 simulation吧?
 楼主| 发表于 2011-9-26 13:23:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
是的 6# jixiecad
