4天前
查看: 1722|回复: 4
[已解决] ug4里面只能输入笛卡尔坐标系的方程吗?
发表于 2011-9-14 11:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东菏泽
+ E5 Q# c$ R. v
  h2 U7 v* U8 L* w. v2 r( `ug4里面用方程来生成曲线,没发现在什么地方能输入柱坐标或者球坐标的地方啊,如果碰到用柱坐标或球坐标的方程,只能转换成参数方程吗?
发表于 2011-9-14 11:21:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
应该是这样,所以要熟悉笛卡尔坐标方程的转换
 楼主| 发表于 2011-9-14 11:55:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
哦,有的曲线用柱坐标或者球坐标很简单的就表达了,换成参数方程太麻烦了,有时候应该不可能吧,不是每种曲线都能用参数方程表达吧,有时候比如开方怎么处理正负号啊。这一点不知道在高版本里面解决了没有。在这个问题上ug就不如pore了,看了proe也不是一无是处的。
发表于 2011-9-15 09:11:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
只要是柱坐标或球坐标能表示的,就可以用参数方程表示,他们之间是可以转换的,很简单的转换,具备高中数学水平就行了,至于你说的开方,你当然要根据条件判断取正负,UG中可以开方。不能片面的说在这个问题上UG不如pro/e。
 楼主| 发表于 2011-9-15 09:26:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
呵呵,看了ug只有笛卡尔坐标系了。那就不到处找了。
