查看: 2329|回复: 9
[讨论] 进来研究下此图
发表于 2011-9-14 16:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
这个文件是不是损坏了  有高手能把它打开吗
" c. ~0 Q+ m4 o1 I显示 图形文件无效% H. Z  M2 f5 d' B, I) Z! v8 i4 o) m- p/ [
不是版本问题+ O* {9 C( D8 u7 @) A$ U/ ]
recover也修复不了……
Drawing1.dwg
81.47 KB, 下载次数: 39
这该死的图
发表于 2011-9-14 16:42:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
不是DWG文件
 楼主| 发表于 2011-9-14 16:46:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
这是经软件还原的3 ]0 O5 {' v+ |5 w0 V% c9 G7 ^
昨天画了个图放桌面上莫名奇妙找不到了……
1 g4 Q8 J1 R& D! _+ {* uCAD的自动保存被我取消了……
发表于 2011-9-17 16:28:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北天门
这不是CAD图,用记事本打开连CAD的文件头都没有。
发表于 2011-9-17 16:37:52 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
这个图不用研究了,用cad打不开,呵呵
发表于 2011-9-17 17:03:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2011-9-19 10:11:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
试了,用CAD2012也打不开。
发表于 2011-10-20 19:36:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
看看文件大小就知道了。即使有图,也没几根线条。所以没用。一般复杂点的图纸文件最小也有几百K,甚至几个M。
发表于 2011-10-21 15:36:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
DWG TrueView 2011不能打开
发表于 2011-10-21 15:52:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
是其他格式的文件!
